Opel Corsa 1.2 Twinport 2004 start niet meer
Hallo ik heb een vraag.
Ben sinds een dag in het bezit van een opel
Corsa. Nu heb ik gisteren er mee gereden en netjes geparkeerd voor de deur. Vannochtend wil ik weer gaan rijden en start de auto niet meer. Startmotor draait wel en soms pakt de motor hem wel maar valt dan weer uit. Aan de binnenkant heb ik met uitzondering van de radio ook geen stroom. Meters en alle verlichting doet het niet meer. De anwb is geweest maar kan het probleem niet vinden. De zekeringen zijn gecontroleerd en er is spanning dus kwa accu en zekeringen kan het niet zijn. Ook was er volgens hem ook genoeg "massa"?..
Er komt ook een raar tikkend/piepend geluid uit de linkervoorkant van de auto. Zijn jullie bekend met dit probleem? Hebben jullie tips?
Wat extra info. Dashboard waarschuwingslampjes krijg ik ook niet. Bij contact aan brand alleen motorlampje oranje en het lampje van gordels om. Noodverlichting werkt ook niet net als de knipperlichten. Radio doet het dus wel..
Massa is de stroomterugvoer naar de accu. De stroom uit de accu gaat vanaf de pluspool via draadjes naar alle verbruikers. De min pool van alle verbruikers zit via massakabels (kleur bruin) aangesloten op de minpool van de accu. Als een massakabel te dun is voor de verbruikers die erop aangesloten zitten, kan de stroom niet goed lopen en werkt het dus gewoon niet. Wat de ANWB-meneer probeert te zeggen is dat bij jou alle verbruikers voldoende mogelijkheid hebben om de stroom die ze verbruiken terug te voeren naar de accu.
Ik heb verder geen kennis van Corsa's, maar ik hoop dat je hierdoor in ieder geval beter begrijpt wat er bedoeld wordt.
@wim-v6 wrote:Zekering kapot.
Ik kan zo niet zeggen welke helaas.
Zekeringen waren helemaal doorgemeten was niks mis mee er was ook voldoende spanning op de zekeringen. De man van de anwb begreep niet waarom hij het niet deed. Hii vermoede wel dat het iets met vocht zou kunnen zijn. De auto reed 12 uur ervoor nog prima..
kan ook, de BCM wil wel vollopen met Water.
Dat is de Zekeringkast / Centrale aanstuurkast in de auto, die in de motorruimte bij je linker veerpoot / paravan zit.
Hij is gisteravond meegenomen door een mannetje van de garage. Uit het niets starte de auto weer en was alle verlichting er weer. Bij het wegrijden viel een gedeelte van de verlichting weer uit. Heel gek
Je kunt de tellerklok eens nakijken. De stekker achterop wil wel eens los gaan zitten. Je kunt dit oplossen door iets tussen de stekker en de houder te doen.
Als je auto de teller mist start hij niet..
Verstuurd vanaf mijn AT-AS50Q met Tapatalk
