OPEL CORSA 1.2 Twinport 80 PK BJ: 11-04-2006 - Gaspedaal reageert niet
Beste,
De Corsa had ongeluk gehad, en lambda sonde was beetje ingedeukt. Voorste gedeelte heeft waarschijnlijk tot aan de katalysator ingedeukt geweest, voor kant is ook vervangen. Motormanagement lampje brandt constant. Bij garage eens gevraagd, en deze zei dat je hierom welk kon rijden, hij kende meer klanten die lambda sonde hadden, maar nog jaren ermee reden.
Vanaf vorig jaar mei rijd ik deze Corsa. Heeft de hele winter gedaan, tot aan 2 weken terug.
Op de snelweg, reageerde gaspedaal niet meer, de motor blijft draaien, en auto mindert in snelheid. Na opnieuw opstarten, soms wel 10 keer, reageert hij weer eens een keer, en ik weer rijden.
Hiermee naar garage gegaan, uitgelezen, en er waren volgende storingen :
- lambdasonde
- luchtmassameter
- nokkenas sensor
Wij hebben als eerste de lambda (1) sonde vervangen, omdat die schade had. Helaas probleem niet weg. Toen de nokkenas sensor, en luchtmassameter.
Helaas nog steeds niet opgelost. Het enige wat ik merk, is dat de auto soms, nu bij het starten gelijk niet reageert i.p.v. onder het rijden.
Dit is gelukkig beter als voorheen, maar is nog geen pretje om mee te rijden.
Vreemd is wel dat de melding van nokken as sensor en luchtmassameter nog steeds opduiken bij het uitlezen. Verder is er een melding bijgekomen en dat is de EGR klep.
Zo blijven we aan de gang, dus heeft garage wat her en der geïnformeerd, en zegt dat grote kans is op ECU, en dat die gerepareerd moet worden.
Ik heb al heel wat gelezen, maar kom er niet meer uit en wil jullie graag om advies vragen.
Komt dit iemand bekend voor ?
Wat is jullie advies aan mij?
Bvd,
Geronimo
Als de gaspedaal wel reageert, lijkt de motor ook in te houden, en dan loopt ie op tot de 5.000 toeren, als ik vol gas geef, en valt zo terug naar 0/nul. Als ik dat weer op gaspedaal trap, loopt ie weer tot 5.000 toeren, en valt weer terug. Dit doet hij dus als ik er wel mee kan rijden, en gaspedaal wel reageert.
Wat je nog eenvoudig even kunt proberen is om een extra massakabel, rechtstreeks vanaf de minpool van de accu aan te sluiten op het motorblok. Ik heb dit zelf gedaan door een startkabel te klemmen op een bout van de versn.bak. Nadien was mijn probleem opgelost. Na 2 maanden heb ik definitief een extra massakabel geplaatst vanaf het blok rechtstreeks aan de carrosserie. Inmiddels 2 jaar geleden, nooit geen probleem meer gehad. Sukses
Ik had deels dezelfde klachten. Ook foutcode luchtmassameter. Deze vervangen. Toen kreeg ik melding gaspedaal sensor, deze vervangen. Hielp allemaal niks. Van alles geprobeerd, zonder resultaat. Scheit ziek word je ervan. Toen "zomaar eens" een startkabel er tussen gezet en niet te geloven, geen gestotter of foutcodes meer. Geen garantie dat het bij jou ook werkt, maar het kost "te" weinig moeite om het niet te proberen.
Bedankt voor de tip, vandaag bij garage geprobeerd met een startkabel, van min pool op motorblok, helaas zonder succes :( :(
Maar het was het proberen zeker waard.
Garage heeft 3 mensen gesproken, allemaal zeggen ze 95% zeker te zijn van ECU.
We gaan kijken of we deze kunnen laten repareren. Er schijnt een bedrijf in Almelo te zijn die gespecialiseerd is hierin.
Hopelijk is het de ECU, en ben ik van dit gekloot af!!
Jammer dat het niet gelukt is. ECU zou kunnen natuurlijk. In Almelo zit inderdaad het bedrijf ACtronics. Zij kunnen heel veel automotive componenten testen en repareren. Sukses!
Helaas is ECU niet te repareren, dus nu een 2e handse kopen en op mijn corsa afstemmen. Hopelijk is het hiermee opgelost. De auto wordt dinsdag gemaakt, fingers crossed :( :praying02: :praying: :praying02: :praying:
Andere ECU sinds paar dagen erin. Is ingereden/ingeleerd. Helaas brandt motormanagementlampje nog steeds.
Voor zekerheid een massakabel rechtstreeks op ECU aangesloten. Starten en lopen nu 2 dagen, alleen merkte ik vandaag een beetje stotteren/inhouden. Ik vrees dat het nog niet over is.
Ik ga hem nog een paar dagen testen naar werk, wat lange afstanden rijden.
Het is nu nog te voorbarig, maar vrees toch voor het ergste. We hebben nu al zoveel geprobeerd, wat blijft er eigenlijk nog over wat ik kan doen??
Iemand een idee?? :cry: :cry:
Vanochtend nog geen 500 meter gereden, kon geen gaf geven. Probleem helaas niet opgelost.
Iemand nog tips voor mij ? Behalve een schop geven ;)
