Opel Corsa 1995 met motorproblemen
Beste forumleden,
Ik rij momenteel in een Opel Corsa 1.4 XE uit 1995. Deze Corsa heeft echter een aantal kuurtjes waarvan ik graag zou willen weten wat dit is en of dit ernstig is om hiermee door te rijden.
Tijdens het rijden, meestal na ongeveer 5km gereden te hebben, gaat het motormanagement lampje branden. Vanaf het moment dat ik 's ochtends vertrek schokt de auto best erg tijdens het optrekken bij weinig gas geven, bij veel gas geven speelt dit probleem niet. Nadat het motormanagement lampje begint te branden valt hij ook bijna uit tijdens het stationair lopen en in de bochten. Vooral in de bochten met koppeling ingehouden doet hij helemaal niets meer, tot het moment dat je de koppeling weer op laat komen. Hierbij gaan ook alle lampjes in het dashboard branden. Daarnaast gaat hij af en toe bij het stoplicht heel onregelmatig stationair lopen. De ene keer teveel toeren en de andere keer te weinig toeren. In stationaire stand als het motormanagement lampje brandt begint hij ook iets erger te trillen.
Het komt ook voor dat hij tijdens een rit van 15km helemaal nergens last van heeft, maar in 8 van de 10 gevallen wel.
Kan iemand op basis van deze gegevens mij vertellen wat er mogelijk aan de hand is met mijn Corsa? Hij brengt mij prima van A naar B, maar echt rustig rijden is het niet. Met starten heeft hij nooit problemen en er komen geen gekke geluiden uit de motor.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Met vriendelijke groet,
Joep
Ok bedankt. Ik heb even gekeken, het ziet er niet uit als een dure reparatie als dat het inderdaad is.
Kan het kwaad om hier mee door te rijden? De vorige eigenaar, een vriend van mij, heeft er al een hele poos mee rond gereden. Ik vraag me echter af of dit schadelijk kan zijn op de lange duur.
