Dramacydril
Hoi,
Johan uit Den Bosch hiero. Mijn vader bezit een opel corsa B 1999 16v met een probleem. Nu is de opcom onderweg (duurt ff) om het 1 en ander uit te lezen maar misschien dat 1 van jullie weet wat er mis kan zijn. Heb ook op het forum gezocht en kom regelmatig bij de EGR of krukassensor?
* Bekende motor lampje brand continu nu sinds het probleem, in het verleden om de zoveel dagen/weken 10 a 20 seconden en ging dan uit.
* Bij het stoplicht 1e versnelling weleens gebeurd dat de auto inhield en het een paar seconden duurt voordat de auto door heeft dat er gas gegeven werd.
* Koude motor (ochtend) start de auto vrijwel meteen MAAR is deze stationair niet helemaal in orde. De motor? maakt een raar geluid, je hoort het ook goed bij de uitlaat. Alsof er iets verstopt zit ergens. Zie filmpje onderin.
* Warme motor start de auto prima maar wel na 5 sec pas. Hetzelfde probleem stationair. Je voelt het ook als je in de auto zit, lijkt alsof deze ieder moment uitvalt, vooral in zijn achteruit maar dat gebeurt dus niet. Lichte schokjes tijdens rijden, niks super ergs.
* Temperatuur is goed. Gasklephuis en lmm stekkers losgehaald & schoongemaakt, geen verandering. EGR stekker eruit, geen verandering.
Ik vermoed dus de EGR en wil deze sowieso schoonmaken en afdoppen/afsluiten (word vaak aangeraden??)
Wat zeggen jullie? Dank jullie wel alvast.
Exact hetzelfde op dit filmpje
