Opel Corsa B 1.2 1999 (3 deurs) deurslot/mechanisme vraagje
Hoi allemaal,
Ik heb een probleem. De deur aan de bestuurderskant gaat onmogelijk dicht. De deur klikt zich niet meer vast als ik de deur dicht doe. Ook met centrale deurvergrendeling blijft de deur open.
Nu weet ik wat er kapot is want het tandje van het deurslot veert niet meer en er is een stukje plastic vanaf gebroken.
Ik moet dus ongeveer het volgende onderdeel bij de sloop gaan halen.
Nu zijn mijn vragen, is dit makkelijk in te bouwen? Heeft er iemand toevallig op het forum of ergens anders een stappenplan voor mij of anders even in het kort uitleggen hoe ik dit moet doen. De corsa heeft centrale deurvergrendeling. Moet ik ergens mee opletten met het aanschaffen van zo een deur slotje? Alvast bedankt!
zeker makkelijk in te bouwen heb t bij mij zelf namelijk ook al een x gehad maar misschien is het wijs als je de nieuwe erin gaat zetten,dat je aan de andere deur even kijkt hoe t zit en even goed opletten tijdens demonteren
Ben je zeker dat het puur mechanisch is?
Als je aan de bedrading twijfelt kun je zelfs het slot van rechts even aan de stekkers van de linker deur aansluiten.....dan heb je 100% zekerheid dat de elektronica in orde is. (Heb die tijdelijke verwisseling gedaan met achterdeuren van een Zafira A toen ik niet wist of het slot of de bedrading het probleem was. Het probleem was toen uitsluitend de bedrading van 1 deur, en de beide sloten waren goed)
