Opel corsa B achterpanelen vervangen
Hee Mijn vraag was hoe je de achterpanelen van de Opel corsa B vervangt. Mijn achterpanelen waren erg lelijk en ik heb toen op de sloop nieuwe gehaald. Deze moest ik zelf uit een corsa halen, dus heb heel aso de gordels doorgesneden. Natuurlijk ga ik dat met mijn eigen achtergordels niet doen.
Dus wie kan mij een heldere beschrijving geven hoe ik de gordel + spanrol er doorheen krijg? Kan je hem uitrollen? Liever dat ik hier het even vraag dan dat ik weken aan het rotzooien ermee ben.
Alvast bedankt!
je kunt het beste de gordel los maken bij de zitting van de achterbank en bij de stijl,je kunt ze dan zo door het gat halen.
als het goed is zit er een afdekkapje op je paneel welke je ook weg kan halen.
succes!!
succes!!
De achterpanelen heb ik los gehaald, de gordel en spanner is ook los. Nu het probleem wat ik verwacht had, namelijk hoe krijg ik de gordelspanner door het paneel heen? Of zie ik nu iets over het hoofd? Wie o wie kan mij helpen?
bedoell je de panelen waar de hoedenplank op ligt
waar de gordel doorheen loopt
daar zit een stukje in geklikt
dat klik je er uit en dan kan de gordel er zo door heen
en de spanrol moet er niet door de andere kant moet er doorheen
je haald het kapje eraf en daarachter zit een bout dop 21 geloof ik
die haal je los
en dan kan het er wel door
spanrol blijft zitten
of bedoel je wat anders
maak er anders even een foto van
maak er anders een foto van
die haal je los
Dank je voor je reactie Dietrich concept. Dit is de eerste keer dat ik de achterpanelen wil vervangen en dacht dat ik de hele spanrol er door heen moest doen. Maar heb niet goed gekeken, want de andere kant moet er dus door heen.
Ik ga morgenochtend vroeg proberen of het lukt. Dan laat ik nog wel weten of het mij gelukt is of niet. Allen bedankt!
ps. ja ik bedoelde de achterpanelen waar de gordel door heen loopt. Ik had grijze in mijn auto, maar heb op de sloop zwarte achterpanelen gehaald omdat ik de style in mijn auto wil veranderen in zwart - wit.
Bedoel je deze panelen?
Zo ja dan let maar op, want bij mij waren de klikbevestigingen afgebroken.
Heb het vanmiddag allemaal gemaakt. Alles is gelukt..al regende het af en toe keihard. De grijze achterpanelen zijn nu gelukkig vervangen voor achterpanelen. Nu nog voor leuke speakertjes kijken van 13 cm.
Allen bedankt voor de tips :D
