OpelAlmere
Onze opel corsa B van 1996 met selchts 110.000km heeft diverse jaren keren problemen met regelmatig lopen ,loopt dan zo onregelmatig en detoneerd dan.dus niet op 3 pitten maar op 4 onregelmatig.
Soms starte hij gewoon met 4 en kun je normaal rijden en plaots na een paar weken begint hij opnieuw raar te lopen..
Opel dealer heeft diagnose gedaan ,dis blok ,deze vervangen incl bougies kabels storing blijft af en toe komen.
Enkele thermo sensoren zijn vervangen. een klein stuk kabelboom is ook vervangen. bij motorblok . alle sensoren voor de BDP...
Dan zou de koppaking het probleem zijn deze vervangen en na een week (200 km) opnieuw storing.
Nu wordt gezegd dat ECU defect is en weer kassa!
Aangezien ik meer uitgegeven heb dan de auto waard is...wil ik de ecu 2 e hands aanschaffen.
Nu is mijn vraag ,kan ik een 2 e handse ecu van dezelfde motor type etc gebruiken echter van een schakelbak gebruiken ?of gaat dit nooit lukken aangezien deze dan de automaatbak bak kan besturen of uitlezen?
En als ik wel een ecu kan vinden van een automaat start hij dan wel,ivm startonderbreker?
Waarop moet ik letten bij aanschaf 2 e handse ECU buiten het typenr wat op ECU staat ?
