Bobbydeboef
Beste lezers,
ik zit al een tijdje met een probleem dat mn opel corsa enorm bokt en hapert als ik gewoon probeer te rijden, en de motor haalt met een toerental van 1500
toen het probleem kwam had ik eerst alle sensoren na gelopen wat het misschien zou kunnen zijn.
als ik de gasklep positiesensor los maakt dan is het probleem zo goed als verholpen.
dus meteen had ik deze sensor vervangen. maar met de nieuwe heeft die nog steeds hetzelfde probleem...
ik ben toen met mn auto naar een auto garage geweests om hem uit te laten lezen,
en geeft aan dat de gasklephuis blijft klemmen. dus een andere gasklephuis erop gezet bij de garage van een andere corsa,
maar het probleem was er nog steeds. nu rij ik al ongeveer een half jaar zonder de gasklep positie sensor want alleen dan kan ik fatsoenlijk rijden.
alleen met optrekken in zn 1 en 2 wilt die nog wel eens een beetje inhouden.
zelf denk ik dat het de egr klep of de luchtmassa meter kan zijn, maar dat zijn best dure grapjes als het toch niet blijkt te zijn.
vandaar deze topic voor hulp en advies. als het moet kan ik ook nog wel een filmpje maken
Met Vriendelijke Groet,
Arnold W
Arnold W
