Opel Corsa C 1.0 stuurt zwaar links en rechts
mijn Corsa C 1.0 stuurt zwaar links en rechts banden zijn goed opgepompt 2.5 wat zou het zijn. .Mijn zoon heeft een Corsa met 1.2 16v En die Stuurt licht
Welk bekende EPS probleem? Electrische stuurbekrachtiging zal wel problemen hebben, op te lossen door 2 variabellen weerstanden(potmeters) ertussen in solderen, setjes staan op ebay voor rond de 30 euro. Zat corsa's Zowel c en b corsa's gemaakt hiermee. Soms in een bocht stuurd die opeens ff licht wat ook gevaarlijk kan zijn
Oké top maar zat ook op te zoeken over de EPS Sensor
die onder het stuur gedeelte zit als je die links of recht naar beneden drukt 1 mm dan zou het ook lichter moeten zijn ?
