Opel Corsa C. Kosten Waterlekkage bij rembekrachtiger.
Heb sinds kort een Corsa C uit 2003. Alleen het vervelende probleem is dat er een flinke water lekkage is. Na regen is het zeiknat bij de bestuurderskant. Bij de rand van de rembekrachtiging bij de pendalen voel je ook dat het daar nat is. Mijn vraag is wat het ongeveer moet kosten als ik dit laat maken bij Bijv. een vakgarage.
Er zit daar een verwijderbare metalen plaat tegen het schutbord volgens mij.
Dus de pakking zal wel stuk zijn.
Kwestie van de boel demonteren en vastkitten / nieuw pakking.
Zijn wel topics al over te vinden denk ik.
[quote quote=18393391]Er zit daar een verwijderbare metalen plaat tegen het schutbord volgens mij. Dus de pakking zal wel stuk zijn. Kwestie van de boel demonteren en vastkitten / nieuw pakking. Zijn wel topics al over te vinden denk ik.[/quote]
De vakgarage vraagt hier rond de 150euro. Halen ze daar alles los en kitten ze het opnieuw. Lijkt mij wel een redelijke prijs.
[quote quote=18393425]Zitten de afvoeren van de parafaan niet verstopt waardoor het via de zekeringenkast naar binnen loopt[/quote]
Nee alles is schoon daaronder. Ook zit de klep niet verstopt waar het water uitloopt. Binnen in de auto bij de pendalen voel je gewoon dat het nat is langs die afdichting van de rembekrachtiging. Lijkt mij dan echt dat het daar vandaan komt.
9 van de 10 c corsa's hebben deze kwaal, 150 euro is een goede prijs! Ikzelf heb me dashboard compleet eraf moeten halen om goed bij die plaat te komen!
Check de rubber van de deksel van de bcm maar eens. Die lekte bij mij ook.
En de rembekrachtiging tegen het schutbord lekte bij mij.
Ik zit ook nog met een ander probleem. Mijn lambdasonde na de katalysator is waarschijnlijk defect. Lampje motorstoring brand. Uitgelezen code P0141.
Ze vragen hier al 228euro alleen al voor het vervangen van de sonde. In de offerte staat dat de lambdasonde 131,50 kost. Iets in mij zegt dat dit een beetje aan de hoge kant is? Plus reparatie waterlekkage 150-200. Word weer een duur grapje denk ik.
Prijs van onderdelen kan je altijd wel online checken natuurlijk, vergeet dan niet dat de garage ook wat marge erop neemt.
[quote quote=18393743]Prijs van onderdelen kan je altijd wel online checken natuurlijk, vergeet dan niet dat de garage ook wat marge erop neemt.[/quote]
Ja ok alleen ik vind het zo raar dat van bijvoorbeeld bosch. Je een sonde van 50-60 kan kopen en 1 voor het dubbele. Zelfde merk en stekker? Snap verschil niet helemaal.
