Opel Corsa D 1.3 CDTi - Problemen
Hi iedereen :bye: ,
Ik kom hier uit wanhoop omdat ik echt niet weet wat te doen... :help:
Verhaal: mijn vrouw heeft een Opel Corsa D 1.3 CDTi - 90 pk uit 2009. Deze heeft altijd goed gewerkt en is steeds op tijd onderhouden. Een maand geleden begon de miserie, de auto begon moeilijk te starten en uiteindelijk wou deze niet meer starten of heel moeizaam starten en dan uitvallen.
Wat heb ik allemaal geprobeerd (in chronologische volgorde):
- Carista aangeschaft en fouten uitgelezen: geen fouten
- Batterij opgeladen met druppellader: nog steeds hetzelfde probleem
- EGR uitgemonteerd en proper gemaakt (wat een kutjob): EGR was super proper dus netjes terug gemonteerd: nog steeds hetzelfde probleem
- MAP sensor vervangen
- Na vervanging MAP sensor, auto laten starten door EGR cleaner in inlaat te spuiten
- Na heel wat moeite start de auto en heb eventjes ook mee kunnen rijden
- Auto viel na tijdje draaien gewoon stil en kon soms gestart worden maar bleef niet langer dan 2 minuten draaien
- OP-COM kabel gekocht via eBay en auto uitgelezen:
- Pedaalsensor fout: Pedal position sensor circuit
- ECU laten herstellen omdat dit online werd voorgesteld als oplossing op gelijkaardige problemen
GISTEREN:
- Na installatie van herstelde ECU, startte de auto goed en reageerde op gaspedaal, toerental was niet consistent en deed vreemd. Na 1 minuut zakte het toerental en viel de auto uit.
- Auto start maar toerental doet vreemd en er is geen reactie op gaspedaal
- Er komt veel witte/stinkende rook uit de uitlaat
- Na minuutje valt auto uit
Ik ben dus echt ten einde raad :cry: , als er iemand in de omgeving van Antwerpen is, en kan helpen: WELKOM! Ik ben zelf van Merksem (Antwerpen).
Online hulp wordt natuurlijk ook gewaardeerd. :praying02:
hoi, ik vrees dat je je gaspedaal zal moeten vervangen. ik zou effe kijken op de sloop voor een vervanging.
Weet niet of die sensor apart te vervangen is.
Is een meer voorkomend probleem bij de D .
