Opel Corsa D 2008 start niet meer + geen foutcode
Goedenavond allen,
Vanmorgen wilde ik na 2 weken vakantie mijn auto starten. Normaal is het starten lopen, maar ik kreeg hem op geen enkele manier aan de praat. Daarnaast bleef het ''steeksleutel'' lampje knipperen.
Eerst een poging met de reservesleutel gedaan, maar helaas.. De Accu kon ik eigenlijk direct al uitsluiten, gezien ik voldoende stroom had echter voor de zekerheid met de jumpstarter verzocht, maar hielp helaas niet. Vervolgens ben ik hem gaan uitlezen (OBD2) en gaf hij gek genoeg geen foutcodes aan.
Uiteindelijk ben ik wat verder gaan zoeken op internet en kwam ik volgend filmpje tegen:
Dit (lijkt) overeen te komen met mijn probleem.
Kortom heeft er iemand een idee wat het kan zijn? Ik kwam ergens tegen dat het nog wel eens software euvel kan zijn (BCM herprogrammeren bij de dealer )
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groeten Sebas
Accu dood, klaar. BCM sleutel data vergeten. Bekend probleem voor opel corsa d. Google is vol.
Oplossing: accu vervangen, reset bcm met security code, inleren bcm met security code, soms er is een software update voor BCM.
Ik kan je helpen, maar waar is uw auto?
Beste Liviu2004,
Dank voor het aanbod. Echter ben ik zaterdag al bij de Opel dealer geweest en was dit gezien de afstand uiteindelijk niet gelukt. (gezien ik regio Zwolle woon)
Het bleek inderdaad de BCM. Deze hebben ze geprogrammeerd. De accu bleek na metingen nog goed te zijn en wilde ze niet vervangen. Uiteindelijk 115 euro lichter, waarvan 30 euro voor de security codes. Al met al zonde geld voor een vaak voorkomend Opel probleem.
Nogmaals dank en een fijne avond.
Groeten Sebas
Ik heb het zelfde probleem, zou u mij kunnen helpen, ik woon in Dordrecht.
<p style="text-align: left;"></p>
Hoi liviu2004,
Mijn opel corsa uit 2008 start niet meer na het verwisselen van de accu. Heb er een monteur naar laten kijken. Er is motorisch niets kapot en verder werkt alles goed. Volgens hem ligt het waarschijnlijk aan de BCM. Die zou gerest moeten worden.
Is dat iets wat jij kunt doen?
Hoor het graag.
Hoi Liviu,
Wat goed om te horen! De auto staat in Krommenie.
Ben je in de gelegenheid om hier naartoe te rijden? Ik kan in principe iedere avond vanaf 17.00 uur,
Hoor het graag.
