Opel Corsa D - Bouwjaar 2007 - Stadslichten werken niet meer
Beste forumgasten,
ik heb een probleem sinds vandaag. 2 weken geleden ontdekte ik dat mijn rechter stadslicht niet werkte. door de feestdagen, kreeg ik vandaag de mogelijkheid om deze te vervangen. Een rotklus, aangezien het net lijkt alsof smurfen handen nodig zijn voor dit soort klussen. Afijn, een nieuwe H1 lampje gehaald, en erin de oude vervangen. Nou ging ik dit testen, maar bleek niet te werken. Sterker nog, de linker stadslicht werkt ook niet meer. De dimlichten werken wel.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Ik heb de zekering nog niet gecontroleerd, maar ik kan nergens zo snel vinden hoe dit moet. Ik heb net nog het oude H1 lampje eens goed bekeken, maar deze is niet doorgebrand.
Betreft een Opel Corsa D, bwj 2007. Dimlichten H7, Stadslichten H1.
Iemand enig idee en/of tips? alvast bedankt.
Welkom,
H1 is grootlicht, stadslicht is T10(W5W) en stadslicht is apart gezekerd links en rechts, alleen als hij voor niet brand zou hij het achter ook niet moeten doen(als het een zekering is)
Dus wat bedoel je nou precies?
Hoi dank je wel.
Zeg maar eerste stand van de schakelaar, volgens het handboek opel "parkeerlichten". De binnenste verlichting van de koplamp. Dit is een H1 verlichting bij de Corsa wat ik rij. Ik hoop het is duidelijk is wat ik bedoel?
Ik rij al bijna 14 jaren alleen Opel (sinds ik me rijbewijs heb behaald), alleen Astra's. Nu heb ik een Corsa bij. Ik heb altijd zelf de lichten verwisseld, maar kom nu voor het eerst deze probleem tegen.
Parkeerlicht(stadslicht) is geen H1, H1 is namelijk 55W(grootlicht) en stadlicht 5W je zit naar de verkeerde lamp te kijken.
Je moet onder die H1 lamp kijken dan zie je een klein lampje (T10) die moet je hebben.
Ik zal hiernaar kijken. Wat ik alleen niet begrijp dan is het volgende. De dimlichten werken wel (H7). Als ik grootlicht aanzet (Bright), dan lichten deze feller op. Dus de binnenste deel van de verlichting (H1), brandt (nog steeds) niet.
zie plaatje: http://www.auto.nl/ReSizes/PhotoCar...etail/009_opel_corsa_edition_3drs_koplamp.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
van links naar rechts dus: H1, H7 en dan lampje/sokkel knipperlicht.
Sorry van het uitleg, zonder een plaatje en juiste benamingen lastig uit te leggen.
Opeltje17,
net toch maar een zaklamp gepakt en wezen kijken. Je hebt gelijk! T10 lampjes zitten schuin boven naast die H1 lampen. Niet goed gekeken/opgelet. In ieder geval bedankt voor je snelle reactie en uitleg!! Je hebt me mee geholpen, bedankt :D
