Opel corsa d, centrale deurvergrendeling, bmc hulp nodig.
Goedemiddag allemaal,
Ik zit met een probleempje.
Heb eergister een set universele centrale deurvergrendeling gehaald van het merk spy.
Wat info gezocht op internet en vandaag begonnen ermee.
Alleen nu het probleem, welke draden heb ik nodig... bij de oudere corsa's zat er een cv module bij de passagiers kant.
Nu blijkt dus dat dat bij mijn corsa niet het geval is en deze dus op de BMC zit (klopt dit? Kan er vrij weinig over vinden op internet.)
Heb geprobeerd de bmc te meten zodat ik weet welke kabels ik nodig heb om de spy set op aan te sluiten, ik kom er jammer genoeg niet uit... kan ook nergens een elecktrisch schema vinden van de bmc.
Het gaat om een opel corsa d uit 2007 (1.0 3 cilinder)
De auto is al uitgevoerd met CV, alleen niet met afstandsbediening.
Ik heb de volgende set gekocht: https://www.winparts.nl/sensoren-el...ndeling/c390/cdv-remote-kit-lk100/p72372.html
Kan iemand mij op weg helpen met welke connector ik moet hebben en welke draden?
Alvast bedankt!
Gr brendan
