Goedemiddag,
Ik ben in het bezit van een Opel corsa Cosmo uit 2009 en heb nu al een poos last van MM storing, na het vervangen van beide lambdassondes, bougies, bobine en het schoonmaken van het gasklep huis liep de auto voor 3500 km zonder problemen maar nu is de storing weer terug.
Bij een koude motor stottert de motor wel eens bij het wegrijden, alsof hij te weinig benzine krijgt.
Bij het uitlezen geeft hij de volgende codes: P0138 en P0141 en P0136.
Katalysator is ook al getest en die functioneert goed.
Ik las verder nog wat over olie druk sensor en temperatuur sensor? iemand enige idee of dat het probleem kan zijn of weet wat uberhaupt het probleem is?
bvd :dank-u:
bvd :dank-u:
