Opel frontera Benzine2.2 16V lagers motor kapot
Hallo Allemaal,
Ik ben nieuw op het forum, en kom maar meteen met de deur in huis vallen.
Ik heb een Opel frontera uit 1999, 187000 gelopen en nu zijn de lagers van de motor kapot gelopen.( motor loopt nog wel en rijd ook nog, maar om erger te voorkomen staat ie nu stil)
Dus nu opzoek naar een andere motor/ reviseren of nieuwe auto en mijn frontera helemaal demonteren en in onderdelen verkopen. :cry
Er zitten 4 nieuwe banden op, nieuwe radiator, distributieriem, kachelradiator..en nog meer vernieuwd, baal ook echt dat dit nu moet gebeuren..
Kan iemand me helpen aan een adres waar ik een motor vandaan kan halen op korte termijn?
Heb mijn auto nodig..heb gelukkig vanaf morgen vakantie dus nog 1 dagje met scooter overleef ik wel.
Tips zijn welkom!
Mocht iemand interesse hebben in de onderdelen hoor ik het graag, als ik geen oplossing kan vinden welke betaalbaar is, dan gaat ie gesloopt worden.
Grtjes Mary
VEGE verkoopt ruilmotoren.
En anders kun je een op een autosloperij kijken.
Welk blok ligt erin (staat op je kentekenbewijs)?
Hi, bedankt voor je reactie, heb aantal slopen gebeld, helaas geen motor op voorraad.
Motornummer is x22se
Zal die andere die je hebt doorgegeven eens bellen..staat ook al op onderdelenlijn.nl
Okay, succes met zoeken.
Maar als je je Frontera nu toch niet gebruikt, zou je ook de motor kunnen openmaken.
Dan weet je of reviseren voldoende is of dat er echt een ander blok in moet.
Hai!
Auto staat al op de brug, bezig met openschroeven, moet nog wel even doorschroeven voor we erbij kunnen om te kijken hoe erg de schade is..nu toch 3 weken vakantie.. Ik hoop dat het meevalt..had de laatste 2 weken al 2 x anderhalve liter olie bij moeten vullen..dus het zal wel een tegenvaller worden..
Omega motor kan idd ook..
Misschien is ie niet gemaakt voor ruig terrein :hmmz
Hou jullie op de hoogte!
Let bij opknappen van deze motor, of het vervangen van de motor, dat je ook de Carterventilatie goed nakijkt, Dunne slang vanaf kleppendeksel naar gasklep / inlaat moet goed open zijn, ook de aansluit tuutjes er moet lucht doorheen kunnen.
Is dit niet het geval zal er weer versneld cartervervuiling in de vorm van zwarte sludge kunnen ontstaan in het oliecarter waardoor dan geen olie aangezogen kan worden..
Ben zelf niet heel bekend aan die kant van Brabant, maar aan deze kant heb je Autodemontage V/d Ven, die hebben ontzettend veel. Je kunt ze even bellen, zitten in Roosendaal.
En zelf kom ik af en toe ook bij Autodemontage Franken in Rucphen, maar ik heb daar al een tijd geen Frontera of Sintra meer gezien, Omega stonden er een tijdje terug nog wel.
Bedankt voor de reacties..
Dat klopt maar helaas is de krukas ook overleden..bedo gaan we niet heen..
Van de ven heeft niks,
We bieden hem bij deze te koop aan in onderdelen..dus mocht iemand onderdelen nodig hebben voor een frontera, wij hebben er 1,
Recent een hoop aan vernieuwd, incl 4 nieuwe terreinbanden. Ik zal em ergens op t forum neerzetten..wat een ellende zeg.. Mijn 2 e frontera die naar de haaien is..
Je kunt je wagen hier plaatsen: buysell/
Als je ´m ergens anders dan daar plaatst, wordt je advertentie verwijderd.
Succes met de verkoop, wel erg vervelend voor je.
Ga je kijken voor een derde Frontera?
Hai allemaal, weer terug van weggeweest...
Zit nog steeds met mijn frontera, is geschorst, en ben nog steeds opzoek naar goed onderblok, hadden er 1 gevonden, echter deze was nog erger kapot, dus opgelicht en nu proberen geld terug te krijgen. Buiten dat, kan iemand me helpen??
Willen de krukas van mijn blok laten reviseren, weet iemand een adres niet te duur?
Ik kan echt geen afstand van mijn frontera nemen.:cry
@CalibraMenno wrote:Zou gewoon opzoek gaan naar een ander compleet blok, moet toch niet zo moeilijk te vinden zijn...
die motoren zijn een beetje schaars. en de gene die er wel zijn worden ook wel eens anders ingezet.
gewoon een paar revisie bedrijven bellen wat het kost om je krukas te laten slijpen.
ik was 200 euro kwijt voor 4 tappen en goede lagers voor een 2 liter
Dank je voor de tips,
Kun je me misschien vertellen welk bedrijf jij hebt benaderd voor het reviseren?
Nieuwe 2.2 blokken zijn bijna niet te krijgen ben al vanaf juli aan het zoeken, en als er al wat te krijgen is, dan zijn ze kapot.
Hoor het graag!
Grt mary
is een bedrijf in friesland.
niet zo handig voor jou
zou zeggen google eens op motorrevisie en dan eindhoven ofzo.
en als je dan een bedrijf hebt haal dat ook een keer door google.
als er veel klachten boven komen niet doen
Brus motors BV in Schijndel...
http://www.brusmotors.nl/
Zij controleren altijd alle motoren en maken deze schoon/reviseren bijna..
Kameraad van me heeft er een blok gekocht voor zijn Alfa, haalt hij dat blok op, zo goed als nieuw!
Nieuwe pakkingen en helemaal schoongemaakt.
Kost wel wat, maar dan heb je ook wat.
Succes
Gr.
Pastra
