Opel Meriva 2003 met schakelprobleem > nokkenassensor kapot?
meriva uit 2003
de automaat blijft soms in de eerste hangen alvorens hij naar de 2 schakeld. krukassensor is al vernieuwd. dit gebeurt niet altijd maar is wel vervelend
@hermanricardo wrote:meriva uit 2003
Okee dat is vervelend.
heb n meriva uit 2003. bij het optrekken blijft hij af en toe hangen in de 1 en na ongeveer 10 sec. gaat hij naar de 2. bij de garage laten uitlezen en de krukassensor laten vervangen. probleem is nog niet opgelost. wie o wie heeft de gouden tip voor mij
Remvloeistof easytronic laten verversen. Daarmee leer je de parameters opnieuw in. Dit moet wel met een tech 2 gebeuren ivm. goedkeuring tis.
hallo opelkenners
vd week heb ik de krukassensor laten vervangen omdat mijn automaat met t optrekken soms niet wil schakelen naar de 2. hij blijft dan n seconde of 10 hange zogezegd. nu hoor ik dat t ook aan de nokkenassensor kan liggen. kan iemand mij vertellen of dat klopt alvorens ik zo n ding koop. alvast bedankt
Ik heb alles in 1 topic gezet, je hoeft niet voor elke vraag een nieuw topic te maken want al met al is het nog steeds hetzelfde probleem.
Krukassensor geeft altijd fout zonder draaiende motor. Als de toerenteller werkt en de motor goed loopt is het niet een van de motorsensoren. Als het easytronic is naar een Opel specialist gaan. Is namelijk niet zomaar een automaat en wordt vaak veel vervangen zonder resultaat.
hebben ze bij deze easytronic ook al datawaarden van de bak gecontroleerd, mooiste is tijdens rijden wanneer het probleem zich voordoet..
