Opel Omega 6 cil 3.4 2001 94.000 km
Hallo Opelrijders,
Ben in het bezit van een Opel Omega 6 cil 3.4 l 2001.. Fijne auto om in te rijden maar heeft sinds enkele weken een lastige storing. Het begon met slecht starten met een koude motor en de eerste minute zeer onregelmatig lopen, maar daarna geen probleem tot dat de auto even geparkeerd stond bv 20 minuten starte hij niet meer. Na een uur starte de auto weer en kon weer gewoon rijden. Nu is het zo dat er wel gestart kan worden met veel gasgeven maar pruttelt daarna tot hij dan afslaat. Bij uitlezen geeft de com een foutmelding aan van de benzinetoevoer. De benzinepomp in de tank nagezien en die werkt normaal. |Bij de motor spuit de benzine uit de benzineleiding dus krijgt hij benzine.Wat kan de oorzaak zijn van dit probleem. Hopelijk kan iemand mij op het goede spoor zetten.
@StinG wrote:leuke voorstelling, maar ff btw
maar heb je je auto al een uit laten lezen
beste, de computer is uitgelezen maar geeft een foutmelding benzine toevoer.
Beste,
Bij het starten gaan de lampjes uit, lijkt verder normaal? er knippert geen lampje.
Het lijkt er gewoon op dat de motor niet voldoende benzine krijgt.
Bedankt voor het meedenken!
Zat in de richting van de startblokkeerring te bedenken.
Benzinedruk al gecontroleerd, en/of werking Benzinepomp??
Beste,
Benzinepomp gedemonteerd en filter schoongemaakt. pomp werkt goed en druk is goed bij de motoraansluiting.
Kan wel het een en ander nakijken maar weet niet waar ik zoeken moet. De krukassensor werkt anders zou hij niet kort lopen. Moet een sensor zijn maar welke? If de benzinetoevoer zit verstopt.
Inmiddels een nieuw benzinefilter geplaatst en de motor ging al beter lopen. Alle benzine eruit gepompt en vervangen voor nieuwe. Na enig pruttelen ging de motor normaal lopen. Conclusie: vervuilde benzine in de tank.
Nogmaals bedankt voor het meedenken!
Mvg
Piet Reus
Het probleem van slecht starten en zeer onregelmatig lopen van de motor opgelost te hebben ( slechte benzine ) heeft de auto nu een probleem van niet meer willen starten als de motor warm is na enige tijd rijden. Als de motor weer is afgekoeld start deze gewoon weer.
heeft iemand een idee waar ik moet zoeken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
