opel rekord station 2.6 vandaag nieuwe kleur gespoten
Monza Senator is tellers 240 tot de dit is Rekord 4Cil maar de toerentellen kun je ook voor 6 en 8 gebruiken zit en schroefje in waar je aan kunt draaien om um voor 6 en 8 te gebruiken maar dit is idd Rekord E1
@kywieman wrote:Nee dat is niet mogelijk, dit omdat de Eco meter alleen bij een .5 is geleverd. Bij een .5 Senator/Monza werdt het A2 klokkenspel geleverd met Eco meter.
Dit klokken spel past wel in een A1 Senator/Monza maar is op deze manier nooit geleverd.
Klopt idd, had te snel gekeken
Dacht een oliedruk meter gezien te hebben ipv eco meter. :jerry
hoi heeft er wel es iemand de achterdeur ijzerdraden van het raam vervangen hep de tekening wel maar het zit beetje tegen moet de volgorde weten om het weer draaiend te krijgen gister hele middag bezig geweest voor jan joker wou de ramen er in zetten gr baboe
hoi was et raam mechaniek ijzeren kabels maar had geluk vanmorge ging in 1 keer goed dus weer voor elkaar raam zit er ook weer in
jawel beetje voor beetje voorlopig weer efe tijdt meer moet mn huis gaan doen schilderen bestraten enzovoort pfffffffffff zonde van mn tijdt maar moet nou 1 maal
Hierbij de beloofde elektronische schema voor het Senator B LCD Dashboard:
De blauw-zwarte kabel van de autoboom is voor de tank inhoud.
De onderstaande kabels en afbeelding zijn alleen voor stekker 2 de witte stekker die op de kop in het LCD dashboard geplaatst word deze is alleen voor het LCD gebeuren.
A = Constant 15 volt Rode kabel
B = verlichting uitlaat dimmer voor BC Zwarte kabel
C = opladen controlelampje van de dynamo Blauw-wit
D = schakelaar remvloeistof (Niet nodig)
E = Toerental Groen
F = diagnostische connector poort (Niet nodig)
G = controlelampje 4-traps automaat (H29 en K56 controller automatisch in elkaar grijpende) (Niet nodig)
H = schakelaar 4-traps automaat (Niet nodig)
J = Pullsgever op de bak (snelheid) Blauw-rode
K = tanksensor Blauw-zwart
L = controlelampje oliedruk Blauw-geel
M = koelvloeistoftemperatuursensor Blaauw
N = achteruitrijlicht verlaten (Niet nodig)
O + P + Q = controle Departures transmission control elektronisch (Niet nodig)
S = Geschakelde plus Zwart
T = Geschakelde plus Zwart
En zo ziet zo'n digidash er niet eens zo heel complex uit :) Mooi overzicht, en baal er nu wel een beetje van dat ik destijds het exemplaar uit een B senator heb laten zitten...
iemand nog wat kabels liggen rond de 1.5 meter 0.5 volgens met de kleuren die ik nodig hep om te verlengen en te solderen om een nette kabelboom te maken liggen nou wel goed aangesloten maar is allemaal te kort gr baboe
