Opel signum kofferbak problemen
Hallo
sinds vandaag wil de kofferbak van mijn opel signum niet van het slot af.
ik heb van alles geprobeert maar krijg het niet open.
het gaat hier om een opel signum bouwjaar 2007.
alle tips/mogelijke oplossingen zijn welkom.
Hij gaat niet open bij het bedienen van de microswitch in het handvat van de klep bedoel je?
Dus met de noodbediening wil hij wel open?
ja het probleem zit bij de micro switch maar krijg de deur niet open met geen enkele mogelijkheid, ook de nood bediening werkt niet hij gaat los maar niet van het slot af er zit dan een beweging in van ongeveer 3mm.
Van binnenuit kan je hem openen.
Stoel plat en dan in de kofferruimte kruipen. In het midden van je klep-bekleding zit een dopje. Die er af halen , daarachter zit een hendeltje !
De switch is idd kapot ( of stekker los, maar dat gebeurd zelden ) en is vrij duur ! ( mss via kleingunnewiek.com )
Heb ook dat probleem gehad met mijn vectra c, toen was het kofferslot zelf stuk en niet de microswitch, voor 30€ eentje gaan halen op de afbraak en klaar.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn Signum uit 2006:
Microswitch laten vervangen en klaar is Kees!
GrtN!
STiGGEL
@Opeloco wrote:Heb ook dat probleem gehad met mijn vectra c, toen was het kofferslot zelf stuk en niet de microswitch, voor 30€ eentje gaan halen op de afbraak en klaar.
