Opel tigra X1.4XE 1900 toeren (flink) stotteren
  • Topic starter Topic starter qqq
  • Startdatum Startdatum
qqq
Beste forumleden :-)
Ik heb een opel tigra en heb het volgense probleem.
Een tijd terug regende het behoorlijk en zo erg dat de straten flink onderliepen en zo dus ook mijn auto.
Auto heeft heel even met uitlaat onder water gestaan terwijl deze aan stond en de auto viel uit ( te weinig gas gegeven ) Eenmaal uit het water auto starten en lopen zonder probleem.
Hele dag thee gezet maar goed vocht was wel uit de uitlaat vandaan.
3 weken lang geen enkel probleem met de auto tijdens het rijden.
nu komt het Na 3 weken dus mm lampje aan Naar garage en het volgende gedaan 4 gas test --> 10% co dus ong 2000 maal te veel
Reeds vervangen onderdelen
1 x zeiknatte luchtfilter vervangen. nu K&M filter erin
1 x ERG klep benede op de motor vervangen
1 X ERG klep boven op de motor vervenange
1 X lamda zonde er in
4 X nieuwe boegie erin
1 x Kachelradiator er in
gekeken of de riem op tijd staat en dat staat op tijd.
ondertussen MM lampje uit maar het volgende speelt er nog.
1 --> Gasdruk uit uitlaat lijkt mij erg laag maar heb geen andere tigra om te vergelijken.
2 --> in de 2e versnelling is het het ergste maar op ong 1900 toeren en dan strak dit toerental rijden dan gaat de auto licht tot flink schokken afhankelijk van hoe goed ik het gas op 1900 toeren houd.
3 --> verbruik is ong 1:8.8 ( het is een 1.4 )
4 --> soms lijkt er een gebrek aan vermogen te zijn ( traag optrekken in laag toerengebied )
Hopelijk weet iemand wat dit probleem eventueel kan veroorzaken
Zelf heb ik het vermoeden dat een 2 a 3 tal blauwe vacuum slanngetjes verkeerd zijn gemonteerd
Deze zitten rechts van het blok en 1 daarvan gaat naar de erg klep die vooraan de motor zit
Meer info nodig laat het weten aub.
Alvast bedankt
