Opel Vectra 2.2 DTI..125pk gasklepsensor storing
Hallo beste heren,
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Ik rijdt een opel vectra 2.2DTI motorcode Y22DTR met laatste tijd een heel irritante storing die gekomen is na vervangen van Turbo, MAP sensor, LMM en alle vacuumslangen,
EGR klep gereinigd en de wervelkleppen.
Auto reed voor de turbo vervanging picobello.
Deze storing doet zich als volgt voor:
- Bij starten motor , alles prima, rijdt prima, vermogen prima
- ineens gaat bij toerental omhoog , storinglampje aan en valt vermogen weg. Auto trekt dan als een 1.0 litertje motor en je voelt duidelijk net alsof hij afgeknepen wordt qua lucht want hij houdt in.
- contact uit, dan is storing helemaal weg, voor een poosje en dan komt het weer terug met dezelfde symptomen.
- heb paar keer zelfs gehad dat de storing wegbleef en dan tijdens stationair draaien ineens terug komt en even gas geven en is weer weg tot weer uit het niks opduikt tijdens rijden.
- tijdens inhaalmanouvres op snelweg, bij intrappen gaspedaal zie ik wel even in mijn buitenspiegel een roetpluim. Is dit normaal?
Bij het uitlezen bij dealer werd aangegeven in het kort aan mij uitgelegd '' regelcircuit gasklep positieve afwijking, soms ook negatieve afwijking '' dus volgens hun tijd voor een nieuwe gasklephuis. Dus niet dacht ik ! Heb net een nieuwe MAP sensor erop geplaatst en dan smeren ze me een compleet nieuwe huis aan met de sensor ik nog heb, nl die gasklep (smoorklep) sensor met nummer 424S06A08001 van het merk Elobau.
Nou heb ik deze sensor losgehaald van het huis en tot verbazing zag ik dat het plastic omhulsel welke om de as zit van de sensor aan gorten was. Hoe dat komt...voor mij een vraag.
In afbeelding kun je duidelijk zien welke plastic omhulsel ik bedoel, aangegeven met nummer 7
Heb de gasklephuis gereinigd en de gasklep met wd40 gesmeerd.
Weet iemand toevallig hier waar ik de sensor los kan halen?cq het plastic onderdeeltje.
en verder waar ik nog meer op moet letten ? Auto heeft 270.000 km op de teller staan.
Heb tevens het onderdeel op alle Nl onderdelensites gezocht maar nergens gevonden.
Heb hier ook al een naar gezocht maar helaas.. Zelf bij Elobau in Duitsland kon ik deze niet los verkrijgen. Uiteindelijk een nieuwe bij VOD besteld maar je kunt ook opzoek een aar gebruikte via sloperij.
Kan je evt wel helpen met wat korting op de VOD prijs die je inmiddels wel gehad zult hebben.
Greetz C00kie
