opel vectra b station brandstofprobleem
he hoi ik heb een probleempje gisteren mijn vectra b station 96 gewoon geparkeerd boodschappen doen wil hem starten en liep hakkelend stationair en viel uit meermalen starten maar slaat hakkelend aan gas geven is gelijk uit naar huis laten slepen accu leeggestart nu spuit ik remreiniger in slang boven gasklep dan start hij met veel toeren maar valt weer uit ik heb op het stekkertje van de brandstoftank onder achterbank gemeten met contact aan 3 keer een plus vierde is denk ik min klopt dit ook heb ik al relai verwisseld geen verschil wel is na tydje koude motor nu helemaal geen leven in behalve ronddraaien iemand een idee
zit aardig hiermee word voor invallide vervoer gebruikt oja is volledig originele duitse 18 16 klep ecoblok geeft geen storing aan in dashbord hoor advies graag gr rob
Op contact zal je niks meten.
Je moet starten als je spanning wil meten.
ik heb alleen sleutel omgedraaid om spanning te krijgen op tankpomp maar normaal hoor je deze zoemen maar ik hoor niets terwijl ik wel 3x een plus meet?
oke hoorde ook van een kennis dat als de nokkenassensor of de krukassensor lekt of defect is je het zelfde euvel ervaard morgen stekkertjes loshalen en met volle accu weer proberen te starten ga ervan uit dat als ik met remreiniger inspuit wel motor aanslaat en na paar sec weer uitvalt de motor zelf in orde is zoals onsteking en machanic groeten en alsvast bedankt reactie
Als de motor ontbrand zou deze ook benzine moeten krijgen
net volle accu er in startmotor draaid rond motor ook maar start niet in het slangetje naar je kleppendeksel ingespoten met remreiniger dan sleutel om en klein beetje gas motor slaat aan en na 5 sec weer af geen brandstof in injectie denk toch dat brandstofpomp defect is of geen stroom krijgt ?
he hoi probleem opgelost heb vandaag de hele brandstofpomperuit gehaald en op acculader gezet eerst was er een hakkelig rondje pomp en ineens een dot troep en benzine en draaide hij met veel snelheid rond met compressor schoongespoten ook filter er weer in gebouwd 1 x sleutel contact starte gewoon en loopt nu alleen 1000 toeren stationair maar dat heeft hij wel eens meer gedaan een dagje snelweg opgeweest is nu veel sneller met optrekken en zit zo aan de snelheid
ben weer blij en denk dat ik mazzel heb gehad dank voor reacties forum altyd nuttig om elkaar te helpen hoi
