Opel Vectra b2 1.6 16V *wat probleempjes*
Hallo, dit is mijn eerste post op dit forum dus zou mij even voorstellen.
Ik ben Ronald en woon in Emmen. Ik heb sinds anderhalve maand een Opel Vectra b2 uit 1999. Dit is mijn eerste Opel. Hiervoor heb ik al verschillende auto's in mijn bezit gehad: Mazda 323f '91, Fiat Cinquecento '97, Volkswagen Lupo '00, Volkswagen Golf '98, Ford Focus '99, Renault Megane '01.
Ik heb de Opel nu ongeveer 2 maanden in mijn bezit en je merkt direct dat het een auto van een klasse hoger is dan de eerdere auto's die ik gehad heb.
Maar........hij heeft wat last van kwaaltjes en daarom heb ik mij aangemeld, omdat ik wel wat hulp kan gebruiken van de echte kenners (jullie dus). Ik zal ze even omschrijven.
-Het abs lampje brand af en toe er zit echter geen regelmaat in soms brand direct na het starten en gaat hij na een poosje uit of helemaal niet of hij gaat juist branden na een poosje te hebben gereden. Als het lampje niet brand ga at af en toe tijdens het remmen de abs ligt in werking. Ik hoor ik af en toe een schurend, rammelend geluid bij bij de rem achter wegkomen. Trouwens op de remschijven achter zit erg veel roest door het midden van de schijf. Iemand een idee wat dit kan zijn?
-De radiateur is lek. Is die zelf makkelijk te vervangen?
-Als ik de auto start bij koude motor maakt hij erg veel toeren 1000-1500 bij stationair lopen. Vind ik erg irritant. wat kan dat zijn?
-Onder de motorkap bij de gasklep (het dingetje waar het draadje van het gaspedaal naar toe loopt) hoor ik een sissend geluid. Hoort dat zo?
Ik hoop dat jullie wat antwoorden op mijn vragen hebben.
Groet Ronald
uitlezen, kan zijn dat een wielsensor gaar is, of dat een Pulsring (ABS ring kapot is op de aandrijfas.
