opel vectra motor valt uit tijdens rijden
hallo Allemaal.
sins kort heb ik een probleem met mij Vectra B 2001 1.6 16v eco pech :fy1
ik reed s'ochtends vroeg naar me werk, auto starte prima motor liep goed net al altijd.
maar toen ik onderweg bijna op me werk was na 15 min viel opeens motor uit tijdens het rijden.
geprobeerd om auto aan de praat krijgen motor draaid wel olie druk was goed alleen sloeg niet aan.
dus ik naar collega gebeld en heeft hij heeft mij vervolgens naar werk gesleept.
meteen dacht ik zelf aan een kapote bobine dus ik heb meteen en bobine gemonteerd en in 1 keer starte de auto weer.
en na me werk wilde ik met de auto naar huis en precies ook na 15min ongeveer toen de motor op tempertuur viel de motor weer uit.volgende dag uit gelezen foutcode p0400 uitlaatgas toevoer blabla EGR.
EGR vervangen maar de probleem is er nog steeds. :cry
heeft iemand hier verstand van of heeft de zelfde probleem gehad.
graag even melden, ik zou jou dan dankbaar zijn.
Klinkt raar maar soort van gelijke probleem heb ik ook gehad met mn veccie 2001 eco 16 16v
Kijk je brandstofrelais ff na onder de motorkap. Zo niet bij mij was t een loscontact in de ecu en heb toen een nieuwe ecu erin laten zetten dat kostte me flink wat euro's.
Dankjewel voor je snelle reactie.
ik heb vandaag de brandstofrelais en de ecu aanstuuringsrelais onder de motorkap naar gekeeken.
dat zijn 2 paarse relais als ik het goed heb.
ik heb alleen geen idee hoe zemoet controleren, ik wil morgen bij auto electra 2 van die relais kopen en monteren en dan gaan rijden of deprobleem opgelost is.
ik heb ook gehoord dat de ecu gerepareerd kon worden bij As Tronic.
hoeveel heeft het jou gekost? boven de 300euro? :cry
Vervangen voor 2 exemplaren van de sloop
Of effe open maken en kijken of de contactpunten erg vervuild zijn..
Komt de egr foutcode terug? Zoniet denk ik eerder aan de krukassensor welke niet goed functioneert. Zeker omdat je vermeld dat hij op temperatuur uitvalt. Of kan natuurlijk nog altijd de ecu zijn welke defect is.
ik heb vandaag de ECU gedemonteerd en opgestuurd naar As Tronic.
dus nu af wachten of ze een probleem vinden.
zodra ik wat meer weet laten ik jullie weten.
Eerst lijkt de auto redelijk te lopen en dan valt ie stil ... daarna slaat ie niet aan ..... dan zou ik zeggen .... de module .....
Wij hebben precies dezelfde verhaal met onze Vectra 1.8 Sport...
Uitlezen gaf een storing aan aan de luchtmassameter en krukassensor.
Die hebben we dus laten vervangen. Onderdelen via Duitsland laten komen, scheelt behoorlijk met hier!
Maar helaas hebben we t afslaan nog steeds... T rare is alleen dat er soms ook zo weleens een paar dagen
tussen zit dat ie niet afslaat.
Hebben de auto vorige week in Duitsland laten uitlezen. Daar kwam uit dat t computernummer niet overeenkomt
met het chassisnummer hoe dit samen geregisteerd staat bij Opel in de database.
Dit geeft waarschijnlijk bij de onze deze storing.
Vermoedelijk heeft de vorige eigenaar dit niet laten veranderen toen hij er een andere/nwe computer heeft
ingezet...
Er moet een soort van update inkomen nu wat t hopelijk verhelpt...
Nou dat is bij de onze gelukkig niet nodig...
N update is waarschijnlijk al genoeg... Dat kost een paar 10tjes.
Mocht t dan nog niet verholpen zijn, dan gaan ze m reviseren...
Altijd nog goedkoper dan die 750€!!!
Moeten ook nog n voor veer vervangen, en waarschijnlijk de draagarmrubbers...
Dus alle besparing is meegenomen!
