Openen en sluiten ramen vectra b via cv werkt niet
Helaas , ik heb precies gedaan wat in het topic stond maar helaas het sluiten van de ramen via de cv werkt niet
Ik heb verschillende combinaties geprobeerd en ook de ramen afgeleerd om te sluiten bij even indrukken van de knoppen ( accu losgekoppeld )
Bruin/rood met Bruin/zwart en Bruin/zwart met Zwart/blauw , ik doe kennelijk toch iets fout of niet en lukt het gewoonweg niet bij alle vectra's ik weet het ff niet meer ( vectra b2 1999 2.5v6 )
Nu zag ik ook dat misschien de functie van een omega b overgenomen kan worden via tech2 danwel via opcom , helaas werkt mijn eigen opcom op dit moment niet dus als er iemand in de buurt van Amsterdam woont en misschien zin of tijd heeft zou diegene mij misschien ff kunnen assisteren hiermee uiteraard niet voor niets
ok dan behoor je idd tot die groep.. ik zelf heb het niet en zou het niet kunnen.. vind het al best van mezelf dat ik opcom een beetje onder de knie heb
ramen sluiten bij een vectra b is sleutel in de deur en bij de 2x de vergrendelkant op draaien vasthouden...
de vectra b heeft die functie niet als knop op de afstandsbediening zitten.. daarvoor zul je een AB van een omega b moeten hebben... die heeft dat wel..
en hier heb je opcom niet voor nodig..
Dat met gewoon sleutel omdraaien dat heeft volgens mij elke opel met electrische ramen het kan trouwens ook al als je hem de eerste keer al vasthoud met op slot draaien , en een AB van een omega heb je niet nodig wel een opcom of een tech2 om het programma in te leren van een omega b ( tenminste als het klopt wat er in de how to staat ) alleen mijn probleem is dat mijn opcom het niet meer doet dus de vraag van mij is kan iemand die in het bezit is van een opcom of tec2 in de buurt van Amsterdam mij helpen ??
@louwe 16 klepper wrote:Via de afstandsbediening werkt inderdaad niet bij n b vectra
Ook niet via tech 1 2 of .....
Wel kun je n moduletje inbouwen
Had ik in m.n b vectra ook was destijds iemand via mplaats die die dingetjes voor nnpaar euro
Leverde........
Werkt mooi heb tegen woordig n.golf 5 als daily daar zit zo.n comfort module niet in
Mis dat wel.......
Je kunt daar wel.de.ramen via ab sluiten maar dan.moet je de knop
Vasthouden hoogst irritant
Opel toch beterrrrr :wors
Via de afstandsbediening werkt wel degelijk bij een vectra B. Ik meende wel enkel sluiten maar als je met de tech 2 de cv programeerd als een omega kan je ze via de cv sluiten.
Dat klopt maar dan moet je de knop vast houden.
Met die module 2 keer sluiten drukken. En de ramen gaan automatisch omhoog.
en er zijn niet veel mensen die dat kunnen om een kiekert opnieuw te programmeren... dus dan blijft het antwoord simpel i.v.m. dat de vraag over CV met opcom betreft.. nee dat kan niet...
ff mn eigen quote:
@TWA wrote:Ter aanvulling op deze How-To:
Het is mogelijk om dit ZONDER de draden te bewerken, te kunnen doen. Hiervoor is een Tech2 (maar misschien ook Op-Com, ga ik van de week proberen als mn pakketje uit China aan komt) nodig. Ik heb Liviu (Liviu2004) gevraagd op het forum, hij is in bezit van Tech2 en kwam naar mij toe :thumb
Via de Tech2 kan men het programma van een Omega B inleren op de sleutel, daar deze de optie heeft tot sluiten van ramen op Safe-Lock. Dit was echt "a piece of cake" en nog belangrijker, veel veiliger. De bovenstaande optie werkt zeer goed (had het ook op mn Vectra B1) maar het verliezen van de ramen-sluiten-bij-even-indrukken-van-de-knop of het bij-indrukken-van-de-deur-pin-sluiten-ook-de-ramen, wat handig is als je sleutel nog in de auto ligt :swear , waren voor mij de rede om verder te zoeken naar deze optie.
Ik ga dus even spieken naar de Op-Com China Clone mogelijkheden, maar voor een heeeeeeel kleine vergoeding (ik vond het echt een schijt bedrag, wat ik niet eens moest betalen, maar een gentlemen's agreement hou ik me gewoon aan) is dit in geprogrammeerd en zijn alle foutcode's gewist + info en check over de cijfers van de auto.
Ik kom er nog op terug :thumb
EDIT: helaas is mn Chinaclone nooit geleverd dus weet ik niet of het met OPCOM kan. Ik had een B2 met ingebouwde afstandsbediening in de sleutel, dus niet het losse kastje. Werkt op beide modellen daar ik mij kan herinneren.
Greetz Emiel
Vectra B kan standaard ramen alleen sluiten via de sleutel en dan op safelock draaien en vast houden.
Als je de Kiekert laat programmeren naar Omega B met een Tech2 dan kan het via de ab, maar wel 1 keer drukken en vasthouden totdat ramen dicht zijn en daarna nog een keer drukken voor safelock.
Ikzelf behoor tot die groep, Heb zelf een tech 2 en opcom:)
Dus... En anders hem even vragen welk menu het ook alweer was.
Greetz Emiel
Leverde........
Mis dat wel.......
Met ee tech 2 programma van een Omega-B inladen.
AB op sluiten ingedrukt houden sluiten de ramen.
Werkt niet bij modellen met gmfabrieks af, alarm systeem.
@louwe 16 klepper wrote:Geloof me
Je hebt er veel meer plezier van
Als.je zo.n comfort moduletje inbouwd
Dan druk je 2 x op sluiten en gaan de ruiten geheel dicht
Werkt veel mooier dan het ingedrukt houden van de knop
Ik had dat bij m.n vec ook met module
M.n huidige auto
Moet ik de knop ook ingedrukt houden bevalt veel minder goed.....
Gelukkig verschillen meningen.
Ik wel eens de ramen op een kier laten bijvoorbeeld.
Dat gaat heel mooi bij deze.
Alle 4 mijn ruiten doen er nagenoeg de zelfde tijd over om te sluiten.
Knop los en ze staan alle 4 op nagenoeg zelfde hoogte stil.
Ik ben meer van dit soort "originele oplossingen vind ik leuk, omdat het kan.
By the way: ZakhooiTM hier op het forum heeft een tech2
Wat wil je zelf.. Alleen open en sluiten met een comfort module of diverse standen met een ingedrukte knop en een omgeprogrameerde omega b kiekert??
Zelf heb ik t ook via de draadjes methode ...
Ik vind dit makkelijker dan de omega methode :jerry
De ramen sluiten in 1 keer en plaats van dat ik de knop ingedrukt moet houden
Maar t is wat je zelf wil natuurlijk .
