Astra-H Z19DTH start niet meer na een nacht stil staan.
Het volgende probleem heb ik met mijn Astra H
Zodra de auto een nacht stilgestaan heeft wil deze niet meer starten de volgende ochtend. Als ik de sleutel in het contactslot steek gaat het lampje van de auto met sleuteltje knipperen en gebeurd er niets als ik de sleutel omdraai.
Sinds 3 dagen zit er een nieuwe accu in de auto omdat ik dacht dat mijn oude accu het probleem veroorzaakte (te weinig spanning). Na het vervangen van de accu is het even goed gegaan, maar nu sinds 2 dagen is het probleem er weer.
Ik heb OPCOM eraan gehangen en de onderstaande foutcodes uitgelezen. Weet iemand waar ik het probleem moet zoeken?
Ik krijg de motor overigens wel aan het lopen als ik een aantal zekeringen van de motorelektronica uit de UEC trek en weer terug zet. Daarna de sleutel omdraaien, voorgloeilampje gaat aan en ik kan starten.
En deze foutcodes zaten in de ECU (die waren al gewist in bovenstaande afbeelding)
P0070 - Functiestoring omgevingstemperatuursensor
(71) - Niet aanwezig
U2108 - CAN-Bus geen communicatie met ABS/TC
(70) - Niet aanwezig
P0500 - Signaal rijsnelheid, niet in nom. bereik
(74) - Niet aanwezig
(7F) - Niet aanwezig
U2139 - CAN-Bus geen communicatie met CIM (stuurkolommodule)
P0650 - CAN-Bus geen communicatie met CIM (stuurkolommodule)
P1613 - Immobilisator geeft geen of verkeerd signaal
(00) - Niet aanwezig
Als ik de fouten wis met OPCOM verdwijnt alles op de gasklep na. Ook als ik de auto daarna opnieuw start komen er geen nieuwe fouten bij.
Laat ik de auto weer een nacht staan dan wil de auto niet starten en moet ik eerst weer zekeringen eruit trekken etc. en staan alle foutcodes er weer.
