[OPGELOST] Opel Astra C1.4NZ (1994) Valt uit op snelweg.
Lancer
Opgelost: Het probleem was de hall-gever (toerentalsensor)!
Beste mensen op het opel forum.
Ik ben een nieuw lid met een auto en die heeft een motorisch probleem.
Wat het probleem is, weet ik niet zeker.
Ik kocht de auto ongeveer 3 maanden terug, na één dag rijden was de koppakking al kapot.
Deze vervangen, samen met thermometer, luchtfilter, oliefilter en 3 maal de olie ververst, aangezien het water was vermengd met olie (witte drap).
Ook door garage laten nakijken, en deze was goedgekeurd.
Rond de 70/80 kilometer per uur rijd hij heel erg lekker, alleen op de snelweg begint het echte probleem.
De motor slaat gewoon weg uit, en het motor (oranje motor icoon met een bliksempje erin) begint te branden, na wat extra gas te hebben gegeven ging hij spontaan weer aan en kon ik verder rijden.
Het is al is eerder gebeurd, maar toen viel hij helemaal uit en begonnen al m'n lampjes te branden zoals hij doet als ik hem op contact zet, maar niet start.
Het probleem is dus vooral op de snelweg, bij hoge snelheden.
Zover ik weet (heb geen toerenteller), schakel ik ongeveer bij de 2200/2400 toeren, wanneer hij middelmatig begint te loeien.
Extra informatie:
Auto komt uit 1994.
75,000 KM op de teller.
Alle vloeistoffen vernieuwd: Olie, Koelvloeistof, ruitenwisser vloeistof.
Verdelerkap vernieuwd (dit i.v.m. startproblemen).
Foto's:
Inmiddels is motorisch etc allemaal schoongemaakt (Dat vieze spul eraf).
Vierde cilinder is duidelijk aangetast.
Als er dingen missen, mijn excuses, ik zal het zo snel mogelijk erbij zetten.
Als dit niet het forum ervoor is, graag verplaatsen naar goed stukje forum!
Bij voorbaat dank voor het meedenken, want ik ben ten einde raad,
Lancer.
Beste,
Bedankt voor jullie reacties zover!
@Mr.F
Weldra zal ik foto's plaatsen, zal deze post editen.
Deze foto was een dag later gemaakt, voordat hij de problemen kreeg met de koppaking!
Foto's nu, zouden zonde zijn, aangezien ze de auto met vuurwerk hebben toegetakeld...
Vuurpijl tegen de deur aan, en met sterretjes mijn ramen ondergeklad (vuurvonkjes in mijn ramen).
@koenelsenaar
Als ik dit wist zou ik dit nakijken, zou je mischien even een van de 2 foto's kunnen bewerken waar die zit?
@Mr-T-Opel-Astra-G
Inderdaad, mijn allereerste auto, en dan zo een, maar hij rijdt en zit zo lekker king:!
Ik merk niet dat mijn radio harder begint te gaan, of rare dingen gebeuren qua verlichting.
Bougies zijn vervangen, en wat zijn pitten?
Ik heb niet heel erg veel ervaring met dit soort dingen.
Ik heb ook de netspanning niet opgemeten, maar ik heb de accu wel vernieuwd als dit zou uitmaken.
(Dit omdat als hij niet wou starten, startkabels op de accu en hij starte weer, probleem voor de verdelerkap dus.)
Zit er in de 94 editie ook al een boordcomputer die kan worden uitgelezen?
Dit wist ik namelijk niet, is er mischien ook een manier om er geen uitgave aan te besteden en toch uit te lezen?
Aangezien de eerste keer dat de auto uitviel, en ik hem wou starten, mijn acculampje begon te knipperen (en dit was weer voordat ik mijn verdelerkap en accu had vernieuwd), of ik ben in de war met het motor lampje met het bliksempje.
@Willem-V6
Waar zou deze zitten bij mijn astra?
Iedergeval bedankt voor jullie reacties zover!
Beste,
@Mr.F
@koenelsenaar
@Mr-T-Opel-Astra-G
@Willem-V6
Lancer, welkom!
Jammer dat je met een nieuwe aankoop al met pech begint, maar dat even terzijde.
Merk je onder het rijden op hogere snelheden dat je electronica anders begint te reageren? (radio gaat harder, verlichting begint harder te branden in interieur?) Heb je voor de zekerheid ook al eens je netspanning gemeten wat door de auto heen gaat?
Ontstekers gecontroleerd? bougies of pitten gecontroleerd (evt. vervangen?) Eventueel even bij de garage uit laten lezen? (storingen worden opgeslagen en kunnen naderhand worden uitgelezen).
Gooi even een paar balletjes op om na te kunnen gaan welke richting je op moet gaan kijken (motor of electronica). Wat je ook kunt doen is Wim-V6 een PM sturen, die is een held met dit soort dingen.
Lancer, welkom!
@wim-v6 wrote:Onder de auto bij / naast de Benzinetank aan de bijrijders zijde
Merci, maar waarom denk je dat dit juist het probleem is?
Ik ga even onder de auto kijken, bedankt!
Te arm lopen door te kort aan bezine aanvoer, en dat merk je dan pas bij vragen van veel vermogen (op de snelweg dus)...
@wim-v6 wrote:Te arm lopen door te kort aan bezine aanvoer, en dat merk je dan pas bij vragen van veel vermogen (op de snelweg dus)...
Dit zou inderdaad kunnen kloppen, want mijn max is 119, en zelfs met pedaal ingetrapt wilt hij niet verder.
Max was 125±, en toen reed ik van een helling af, terwijl ik had gelezen vanmiddag dat hij 160 kon.
haha, Wel Veilig qua bekeuringen dan...
Vervang eerst dat Filter eens, en dan zien we wel verder..
willem
willem
Ik deed het uiteraard, op de snelweg, zo hard zou ik nooit gaan in normale straten, altijd iets over de maximale snelheid!
Ik heb een afspraak met een kennis, die is "auto monteur" (handig met auto's, zeg maar), zal dit even doorbellen.
