orginele skirts vervangen
jeroen88
forum members.
weet iemand hoe je de orginele skirts van een astra kan vervangen.
hoe je de skirts los krijgt.
heb namelijk skirts gevonden in de kleur van me auto.
maar krijg me oude niet los.
kan iemand me helpen?
gr:D
Wat voor type astra..... F G H of J??????:hmmz
Is wel makkelijk om te weten.... kunnen we je iets beter verder helpen .;)
mvg Paul
het is een rotwerk maar je skirts zitten geklikt erop als je er nieuwe op wil zetten moet je bijna altijd alle oude bevestigingsmiddelen vervangen voor nieuwe (kost hooguit €5).
ze bestaan uit 2 delen meen ik is alweer een poos geleden maar heb de mijne vervangen voor coupe skirts en weet nog goed dat ik best wel een poos mee bezig was.
deze zitten aan de onderkant van je auto je moet met een kleine schroevendraaier het midden van deze dopjes eruit drukken zodat ze los komen als het goed kan je je skirts er dan zo voorzichtig aftrekken.
kan je misschien wat duidelijker zijn?
want er zitten ook van die zwarte ronde dopjes die moet je eraf klikken toch???
en dan kan je hem toch verwijderen?
Je moet ook goed lezen...
Je moet het middelste pennetje naar binnen drukken en daarna wat overblijft er uit wippen.
Het is een klus van 5 minuten.
Wat mij altijd stoort daaraan is dat die pinnetjes je chassis balk in verdwijnen, is daar niet iets tegen te doen?
Btw, als je een beetje van je auto houdt heb je die holtes al helemaal vol gespoten met dat spuitvet dat je door dat slangetje in je dorpel kan spuiten. Dat blijft eeuwig plakken. Ik heb geen last van rammels :P
