BillyErretje
Hallo forum leden,
4 maanden geleden is het koelhuis en de temperatuursensor vervangen en daarna ging het een tijdje goed. Nu al een paar dagen dat de fan enorm blijft draaien als die is gestart. Sinds 2 dagen is de auto bijna niet te starten en als die als sjoege geeft, loopt deze zo arm, dat de verlichting en ook de dashbord lampen flikkeren waarna hij dan ook uit valt. Bij de garage geweest, en deze bemerkte dat de contactpin naar de temperatuursensor niet vast zat. Had hij kennelijk niet goed aangesloten. Melding gewist en starten. Dat ging goed, maar de motor was dan ook al warmgedraaid. Vervolgens weer het zelfde verhaal. Onder de kap hoor je na het leveren te starten een gezien dat langzaam afneemt. Hij stinkt ook giga naar benzine na zo'n slechte start. Ik weet het even niet meer.
Melding obd.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Opel Astra Z16XER bj 2009
============1==============
P0115
Raw code: 0115
ECU: Engine control unit
Status: GM failure record
OBDII: Engine coolant temperature (ECT) sensor - circuit malfunction
Additional General Electrical Failures: voltage high/low temperature [0x14]
Melding obd.
DTC report
P0115
Raw code: 0115
