P0130 Astra g Z18XE probleem
Goedemiddag leden,
mijn astra g uit 2003 geeft nu sinds dat de uitlaat is vervangen code P0130 aan.
Ik heb lambdasensor 1 gemeten zowel via obd als met een multimeter op de stekker, deze blijft constant 0,41 tot 0,42 v. Terwijl deze moet pendelen tussen 0,1 en 0,9.
Mijn Lmm geeft zonder verbruikters aan 2,9-3 g/s weer en tijdens rijden op 4000 toeren tikt ie de 45 g/s aan.
lambdasonde is vervangen voor een nieuwe originele en deze blijft ook op 0,41/0,42v staan..
motorlampje brandt en na de foutcodes te wissen komt deze binnen een aantal minuten weer terug..
de short term fuel trim blijft ook constant op 0% staan.
Mijn vraag is, wat kan hier het probleem zijn? Wat kan ik eventueel proberen om te kijken of de lambda wel gaat schommelen?
Gemeten via obd scanner, met een app op mijn telefoon. Ook met een multimeter op de stekker van de lambdasonde.
Nee Liviu bias zegt mij niets.
Bedankt voor de snelle reactie
Dus de sensorstekker is nooit losgekoppeld. Ongeldige metingen.
Ik kan je helpen, als je naar mijn huis komt.
