Paar manko's aan de Omega
johan1981
Hoi,
Ik wou de Omega eigenlijk gaan verkopen, maar verkoop de auto liever niet met mankementen.
Wat is er aan de hand?
- Rammel tijdens rijden rechtsvoor (ruimte op stabilisatorstang heb ik zojuist geconstateerd)
- Motor loopt soms op minder cilinders (4 of 5???), heeft ie niet altijd last van. Voornamelijk wanneer ik uit lager toerental op wil trekken, begint ie wel eens te bokken/stoten. (bobine, bougiekabels????)
- Motortemperatuur loopt in de stad flink op, zelfs bij een buitentemperatuur van 12 graden!!! Zo snel de blower aan gaat zakt de temperatuur weer naar ergens tussen 90gr en 95gr. Zolang er rijwind is, is er niets aan de hand. Kom je de stad in (stoppen, langzaam rijden, optrekken) dan loopt de temperatuur snel op. Heeft overigens nog nooit in 100graden gestaan.(Radiateur verstopt?)
Verder geen manko's voor zover ik weet. Wat denken jullie wat deze problemen kan veroorzaken?
@Jack-omegax3.0xe wrote:Sleutel 17 voor de kogel en 18 voor de moer.
Airco wat je, kunt testen is als je de stekker van de pomp lostrekt ( via de onderkant vrij goed bij te komen) en hier met lopende motor en ecc aan te meten of er 12 volt opstaat.
Gr jack
Bedankt! Dat zullen we dan eens gaan doen, had ik zelf eigenlijk op moeten komen..... :hmmz Haha!
Ben bezig geweest met stabilisatorstang, maar die blijkt toch niet de oorzaak. 'T is helaas de stuurkogel waar ruimte op zit, dat hoor je in de auto ook zo rammelen denk ik. Met auto op de krik kan ik wiel van binnen naar buiten bewegen (en andersom natuurlijk). Ook kan je bij kogel zien dat daar beweging in zit. Dus dat wordt afkeur morgen, ga er wel gewoon heen, misschien mankeerd er nog wel meer aan mijn Omega. Kan ik beter alles in 1 keer fixen.
We zullen zien morgen.....
Gr jack
@johan1981 wrote:Bedankt voor de reactie!
Is de stabilisatorstang een APK-punt?
En hoe kun je een Airco-pomp controleren? Airco werkt niet meer, terwijl systeem gevuld is. De pomp slaat niet aan, wat zou dat kunnen zijn?
stabilisator stang is idd een apk punt.
Maar niet heel zwaar. De enige eis is dat hij deugdelijk bevestigd moet zijn.
speling word niet genoemd in het apk boek.
Gr jack
Gr jack
@arjontje wrote:@johan1981 wrote:Bedankt voor de reactie!
Stangen zijn niet zo duur, maar de auto moet op korte termijn voor apk en veel tijd om ff te gaan sleutelen van te voren heb ik niet. Tijdens rijden hoor je'm rammelen en heb het idee dat de auto wat zoekeriger is. Als ik stevig aan die stang trek/sjor kun je voelen dat ie speling heeft. Ik weet dat ie kan bewegen op die kogels, 't is ander speling als dat dus.
Is ie overigens simpel te vervangen dmv de bouten los te draaien en een nieuwe erop te zetten?
@kiyamizio wrote:wat heb je gecontroleerd van de airco
schakelaar op het dashboard of relais overleden?
Niet zo heel veel eigenlijk, 't is climate control en ik kan wel elektrisch meten enzo, maar van chips en ic's weet ik niet zoveel af.
Dus daarom eigenlijk de vraag kan ik een paar simpele dingen controleren? Ben eigenlijk niet van plan zwaar te gaan investeren om de airco aan de gang te krijgen. Welk relais moet ik controleren? Of zekering?
Toen de airco nog funtioneerde kon je horen/merken dat de pomp mee draaide, dat is nu niet meer het geval.
Van die temperatuur heb ik ook gehad bij m'n 3.0 V6
Toen een nieuwe radiateur ingehangen en idd doorspoelen. Was 't toen mee opgelost iig.
@johan1981 wrote:@arjontje wrote:@johan1981 wrote:Bedankt voor de reactie!
Die reactie stangetjes zijn makkelijk te vervangen.
Met sleutel 17 of 15 (ben ff vergeten) hou je de kogel vast. en dan kan je de moer los draaien.
Staat niks onder spanning.
@johan1981 wrote:Hoi,
kunnen de bougiekabels, de bougies of de dismodule zijn. Zou eens beginnen met de kabels na tekijken en anders se bougies te vervangen.
- Motortemperatuur loopt in de stad flink op, zelfs bij een buitentemperatuur van 12 graden!!! Zo snel de blower aan gaat zakt de temperatuur weer naar ergens tussen 90gr en 95gr. Zolang er rijwind is, is er niets aan de hand. Kom je de stad in (stoppen, langzaam rijden, optrekken) dan loopt de temperatuur snel op. Heeft overigens nog nooit in 100graden gestaan.(Radiateur verstopt).zou het koelsysteem eens spoelen met water en een afwasblokje(schijnt te helpen)
Gr jack
