mercedesftw
Hallo beste opelers
ik heb sinds een aantal maand mijn belastingvrije Mercedes 190 (2.0E) uit 84 geruild tegen een B vectra zoals in de titel beschreven. hierbij heb ik ook nog een leuk bedrag extra ontvangen en de KM stand is 146,xxx
Opties: ABS, Trekhaak, Airco, elec ramen voor
Nu zit ik met een aantal vraagjes.
1: Met het omlaag en omhoog doen van mijn elektrische raam, linksvoor, begint hij te haken, en bij het sluiten slaat de beveiliging er in en gaat hij weer omlaag. dit los ik op om het raam wat naar achter te trekken, zodat hij weer soepel verder loopt. dit wil ik graag op lossen.
hier zie ik zelf twee oplossingen voor en dat is, vet aan het mechanisme, of anders de afstelling van de boutjes van het systeem bijstellen.
maar... hoe krijg ik de deurkaart er bij deze auto uit? graag hoor ik hoe de deurkaart er uit kan en of jullie ervaring hebben met dit probleem.
2: mijn dashboardverlichting van de temperatuurknop doet het niet. er zitten er twee. 1 onder de temperatuurknop en 1 onder de kachel stand (raam,hoofd,hoofdbenen je weet wel) de linker (temperatuurknop) is defect en hier moet een ander in. hoe kom ik bij het lampje?
3: mijn radio stoort als een malle, er zit een redelijk recente phillips radio in en ik denk dus dat het aan de antenne ligt. waar zit de antenne in deze auto? dan kan ik eens kijken of ik hier een ander voor kan plaatsen.
4: mijn koppeling begint richting zijn einde te gaan, hoe vervang je deze? mijn zwager is fiat monteur en heeft wel eens een ASTRA een nieuwe koppeling in geplaatst en was hier nog al lang bezig doordat er een subframe zit die eerst lost moet voordat de bak er af kan. is hier een truucje voor of moet je inderaad het subframe demonteren?
5: mijn auto start wel eens gechoked als het buiten ontzettend warm is (1500rpm) en als ik dan even gas (tot 2-2.5k toeren) dan gaat hij gewoon weer naar het normale stationair (+/- 800 toeren) verder brand er geen controle lampje dus dat zit wel snor.
graag hoor ik van jullie
mvg,
Tom
mvg,
Tom
