paar vraagjes....
lambo452
Post vaak
sinds vanmiddag heeft mn meisje een rode tigra A 1.4 16v
ze is er helemaal trots op(en dat mag ook wel)
voor een mooi klein prijsje eentje zonder roest op de wielkasten en met een 10 dagen oude APK...
maar nu heb ik een paar probleempjes gevonden..
1. de afwaterings gaatjes onder de achteruit/kofferklep zitten verstopt.. HOE krijg ik deze weer open?? heb er al in zitten porren met een trekveer maar daar kwam ik niet verder mee..
2. het TID gaat aan als ik de lampen aan zet en niet als het contact aangaat.. dus ook de tijd en datum begint steeds overnieuw:S... (is dit een algemeen probleem of zou er met de bedrading gekloot zijn?)
3. een beetje speling op het stuur.. en het is niet van het uitlijnen.. komt dit vaker voor en lijkt mij het stuurhuis maar durf het niet zeker te zeggen..
k vind vraag 1 eigenlijk het meest belangrijk en hoop dat daar antwoord op komt..
thnx alvast!!
Gootjes.. Ff bij een wasstraat de stofzuiger erop zetten! Werkte bij mij perfect :D
Tijd zal wel de bedrading zijn.. (Je kunt m ff resetten door de 2 knopjes tegelijk in te houden..)
Speling is meestal een plastic iets wat in je stuur zit (dit kan naar jaren speling gaan vertonen)
@lambo452 wrote:sinds vanmiddag heeft mn meisje een rode tigra A 1.4 16v
heb of weet je iemand met een compressor
thnx alvast!!
okee .. zal een stuk makkelijker/goedkoper zijn dan een stuurhuis+vervangen..
zal er eens naar kijken als ik tijd heb.. het is niet zo noodzakelijk dat het direct moet gebeuren.. aar is meer gewoon irritand!
thnx voor de reacties mannen!!!!
hey thnx voor de reacties.. ik ga over 2 weken weer naar mn vader die heeft eeen compressortje staan.. zal het vanavond eerst ff proberen met een stofzuiger bij de wasstraat..
tid was een zekering die eruit lag.. dus hij maakte massa via mijn stadslicht.. is ook verholpen..
en de speling.. ligt zoiezo niet aan de stuurkogels..(net een 2 weken oude apk en speling op stuurkogels is afkeur) zit hem echt in het stuur-stuurhuis.. want ik kan het stuur wiebelen zonder dat de wielen bewegen...
dat plastieke iets is dat makkelijk te vervangen??
thnx voor de reacties!!!
