Parkeerhulp Astra K Sports Tourer
Wie weet er een oplossing? :help:
Mijn Astra Sports Tourer heeft een parkeerhulp waar ik helemaal gek van wordt. Zelfs mijn schoonmoeder piept nog minder dan dit hypergevoelige zenuwslopende apparaatje. In het menu is het uit te schakelen, allen werkt dit tot er opnieuw gestart wordt of er achteruit gereden wordt. Volgens de dealer zijn er veel klachten over maar is het niet definitief uit te schakelen. Is er iemand die dit wel gelukt is of een oplossing weet?!? Mijn dank en rijplezier zouden enorm zijn!
Echt die dingen krijg je zelfs deuken van. Laatst zowel voor als achter struiken.... het lijkt dan wel kermis of erger. Je raakt gewoon gedesoriënteerd... ik moest op de Boot naar Texel..... voor achter en links en rechts auto.s je snapt de herrie. Dus bij de pook steeds maar knopje indrukken.
Door de ene piep hoor je de andere piep niet. Onbegrijpelijk dat dit niet op te lossen is.... net of ze de parkeersensor uitgevonden hebben....
Hiervoor Vectra C GTS met voor en achter perkeersensoren... en die werkte ok.
Dit zijn ondingen.... en niet op telossen? Zet er piepers in die minder hard zijn........ hoe moeilijk kan het zijn.
Wil je het feest compleet... voor sensors aan achter sensors aan en kids op de achterbank die hun gordels vast los doen... De Astra wordt compleet gek
Wen er maar vast aan. De luidruchtige parkeersensoren zijn 'part of the deal'. Ik weet uit eigen ervaring dat dit beter kan. Wat eigenlijk het meest opvalt is dat ze bij stapvoets rijden en stilstand ook 'aan' staan. Leuk met fietsers en voetgangers in bijv. hartje Amsterdam.
Die parkeersensoren ongelovelijk
En ja het kan beter... zelfs Opel neem mijn vorige Opel vectra gts bj 2005.
Geen enkel probleem mee gehad.
Nu raak je gewoon de weg kwijt waar is het gevaar... waar zit ik bijna tegen aan ...
Idd, erg irritant en luid. Komen deze piepjes uit luidsprekers van audio systeem of is het een apart systeem? In dat geval is er iets af te plakken? Moet wel zeggen dat het bij astra k beter is dan bij corsa e. Daar gaan de voorste sensoren pas aan wanneer je em in de achteruit hebt gehad. Niet echt handig in situaties waarbij de achteruit niet nodig is..
Maar de sensoren werken zoals de leverancier het bedoeld heeft! Eind 2016 van Opel nog doorgekregen dat men ermee bezig is. voor de oplossing is een jaartal genoemd. Bij de dealer kreeg ik te horen dat het geen parkeersensoren zijn maar omgevingssensoren.
Ik vond het geluidsvolume ook irritant, maar sinds ik het knopje om het geluid tijdelijk uit te schakelen blindelings kan vinden, maak ik me er niet meer zo druk om. Het is wat het is. En mocht ik een volgende Opel willen aanschaffen, dan kan ik tijdens een proefrit eventueel testen of het geluid nog steeds zo hard is, om dat vervolgens te laten meewegen in mijn keuze. Maar ik verwacht niet dat een lekker zacht piepje bij mij de doorslag zal geven om een auto aan te schaffen :-)
[quote quote=18360454]Ik vond het geluidsvolume ook irritant, maar sinds ik het knopje om het geluid tijdelijk uit te schakelen blindelings kan vinden, maak ik me er niet meer zo druk om. Het is wat het is. En mocht ik een volgende Opel willen aanschaffen, dan kan ik tijdens een proefrit eventueel testen of het geluid nog steeds zo hard is, om dat vervolgens te laten meewegen in mijn keuze. Maar ik verwacht niet dat een lekker zacht piepje bij mij de doorslag zal geven om een auto aan te schaffen
[/quote]
Klopt het is wat het is... het is wel mijn minste probleem ;-)
Via het menu, het signaalvolume naar minimaal instellen. Alvorens de auto in de garage te plaatsen, druk ik de muteknop van de radio (aan/uit kort drukken) waardoor tevens het volume van de parkeersensoren beter te verdragen is.
Beter dan dit zal het wel niet worden....... :cry:
Kijk, eindelijk een eerste tip! :yahoo:
Signaalvolume zachter zetten heeft helaas geen enkel effect. Radio op mute ga ik morgen meteen eens proberen. Bedankt voor de tip.
Voor de mensen die het allemaal wel mee vinden vallen. Ik woon in een drukke stad met een hele hoge parkeerdruk. Altijd als ik de auto start begint hij te piepen omdat er iemand voor én achter staat geparkeerd. Regelmatig zelfs als er een tegenligger passeerd. Hoogst irritant. Over de auto zelf ben ik heel erg tevreden maar dit drukt de tevredenheid behoorlijk. Maar ja.... er zijn gelukkig ook mensen die blij met hun schoonmoeder zijn! :rolling:
Alleen de combi van "signaalvolume minimaal" en "mute" op de radio verlaagt effectief het herriegehalte.
[quote quote=18360460]Via het menu, het signaalvolume naar minimaal instellen. Alvorens de auto in de garage te plaatsen, druk ik de muteknop van de radio (aan/uit kort drukken) waardoor tevens het volume van de parkeersensoren beter te verdragen is. Beter dan dit zal het wel niet worden…….
[/quote]
Dank je wel! Ik heb het zojuist even geprobeerd, en inderdaad! Dat scheelt een stuk! overigens moet je de radio al wel op mute hebben gedrukt voordat de piepjes afgaan, anders blijft het volume hetzelfde.
