lol kon het niet laten zo als ik al zei mooi is het niet maar het werkt wel.
Nodig : 1 schakelaar naar keuze ( met neutraal positie)
verder: 4 diode's bij voorkeur de bly27 (die kan een hoop spanning aan)
laatste: draad genoeg om 2x naar de achter kant en 2x keer naar de voorkant te kunnen
zo als ik de schakeling heb opgezet branden er slechts 2 lampen te gelijk L.V en L.A of R.V en R.A
dit komt door de diodes, de diode laat de stroom (12v) maar naar een kant doorstromen in dit geval naar het lampje, en niet via de kabelboom naar de rest van de auto.
Dit voorkomt dus dat je kentekenplaat verlichting gaat meebranden (die zit op de rechterkant van je wagen aangesloten)
als je de draden bij de lampjes doorknipt (ongeveer 5 cm er vandaan) dan de diode zo als op de tekening met het streepje naar het lampje toe er tussen solderen.
lampje LV groen zwart - diode - groen zwart
lampje RV groen rood - diode groen rood
het zelfde achter
dan een nieuwe draad aan de kant van het lampje solderen en naar de schakelaar trekken voor alle vier de lampen
links bij links solderen en rechts bij rechts
dan de schakelaar let op!
als je een tuimelaar koopt zo als op de tekening dan moet je de draden kruislings aan sluiten op de schakelaar, dus rechts word links en links word rechts.
binnen in de schakelaar gaat het contact naar rechts als je de schakelaar naar links zet met als resultaat dat als jij de schakelaar naar links zet de rechter verlichting gaat branden snap je?
dus even draden gekruist aan sluiten op de schakelaar.
Dan de middenpool een draad rechtstreeks naar de accu (of een gezekerd 12v punt) en het werkt
hoop werk en ff op letten met de kleuren van de draden maar op deze manier kun je dus welke lampjes dan ook als parkeer verlichting aansluiten.
veel plezier ermee en als je vragen hebt hoor ik het wel
