Hallo, ik ben bezig parkeersensoren in te bouwen in mijn gsi.
Het gaat om dit setje:
http://www.navaudio.nl/products/Draadloze-parkeersensoren.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alleen het kastje op de foto is anders dan afgebeeld.
De sensoren zitten al gemonteerd in de achterbumper, en dienen alleen nog worden aan gesloten.
De 4 sensoren dienen op een kastje te worden aangesloten, helaas zie ik nergens staan wat links of rechts is :-(
vervolgens zijn er 2 draden, 1 moet worden aangesloten op het achterruit-rijlicht en een op het remlicht volgens het schema,
Dan het led display, het is de bedoeling dat deze onder aan de voorruit wordt bevestig en zo de draden door het dashboard verwerk,
of boven op de spiegel monteer en dan aansluit op het interieur verlichting indien mogelijk.
Er komen 3 draden uit het display, en de rest werkt draadloos.
Volgens het schema hoeven er gek genoeg maar 2 worden aangesloten. Op de + op de -
ik denk de 2 draden die aan elkaar vast zitten, de zwarte en rode.
Kan ik deze van de sigareten aansluiting aftappen? zo ja welke zijn de de plus en min?
Dit zijn de draden van het interieur verlichting:
beetje onduidelijk maar deze moet je dus vastklikken in de licht unit.
Is het mogelijk om de draden van het led display hier op aan te sluiten of beter onder bij de vooruit?
De uiteindelijke vraag is dus eigenlijk
Wat is de draad kleur van het achterlicht, remlicht, en de + en de -
Alvast bedankt voor de hulp!
