Parrot CK3100 Carkit inbouwen in Corsa, probleem
Hi all,
Ik heb een Parrot CK3100 aangeschaft en deze ingebouwd in mijn Corsa ('99). Plug and play, zou het moeten zijn. Het display geeft beeld, en ik kan verbinding maken met mijn telefoon. Echter, wanneer ik probeer te bellen valt de muziek niet weg en hoor ik helemaal geen geluid.
Wie is hier een beetje bekend mee en kan me vertellen wat ik eventueel verkeerd doe?
(Sorry dat het topic verkeerd staat, ik kon niet vinden waar ik deze wél kwijt kon)
Thanx! :thumb
Heb je de mute aangesloten? Deze is als ik het goed heb net zoals remote en radio ant.
Kweet niet wat voor een radio je hebt?
Ik heb geen flauw idee waar ik de mute op aan moet sluiten :/ ik heb een Sony CDX-GT 450U.. op de universeelstekker zit wel een ATT stekker maar die aansluiten op de mute van de parrot werkt niet..
Ik denk dat ik het probleem heb gevonden.. Er ontbreekt een onderdeel.... .... ... De MUTE kabel.......
Schiet lekker op zo.. :/
In dit geval, helaas wel...
Ik heb de verkoper gemailed.. Hopen dat hij deze alsnog toe kan sturen, maar waarschijnlijk pis ik naast de pot.
Dat gele draadje met dat rode amp stekkertje (mannetje)is de mute op de foto.
Kun je testen door kabel aan massa te leggen en daar tegen aan te houden (amp) stekker
meestal is de mute aansluiting blauw of geel (correct me if i'm wrong)
dus als je die 2 aan elkaar verbind zou de radio de muziek moeten muten...
Idd zonder die kabel heb je er niets aan.
Mocht het niets worden dan zijn die kabels ook wel te vinden op marktplaats. enz
