Parrot ck3100 werkt niet Opel vectra 2002
Hoi Allemaal,
Sorry dat ik zomaar kom binnen vallen, ik ben eigenlijk geen opel rijder maar bezig met het inbouwen van een parrot voor mijn ouders. Nu heb ik al zo'n 8 carkits ingebouwd in Bmw, volkswagen, toyota. Maar nooit zo lastig gehad als in deze vectra.
Vectra is uit 2002 met een VDO2005 radio.
Ik heb de kram opel stekker erbij, dus eigenlijk plug en play, maar helaas. Zoals jullie natuurlijk weten geeft de opel radio eerst SAFE aan zodat je met de code kunt ontgrendelen. Nu doet hij dat gewoon wel, maar zou gauw ik de parrot ertussen heb zitten niet meer, het lijkt of de radio dan niet meer aan gaat.
Nu heb ik wat zit googlen en vind van alles over een losse 12v draad trekken omdat de vectra een te zwak signaal zou hebben voor een radio + de parrot?
Nu heb ik dat zonder alles te moeten slopen even snel gecheckt met een losse kabel van de accu en die bij de zekering van de plus (rode) draad van de parrot, maar dit helpt niet.
Iemand ervaring met deze uitvoering en een parrot?? (De stekkers zitten alle goed die heb ik al 3 keer gecontroleerd en kunnen echt niet beter inelkaar.)
Alvast BEDANKT
Groetjes Erik
Hoi Bedankt voor jullie reactie, ik had dat op google ook al gevonden, heb toen om te testen een rechtstreekse draad vanaf de accu + pool bij de zekering van de parrot kabel gedaan.... geen resultaat, de radio gaat nog steeds niet aan. Wat doe ik nog fout? Zo moeilijk kan het toch niet zijn....
Ik kan je helaas niet verder helpen omdat ik er totaal geen verstand van heb;
Het enige wat ik wel kan bevestigen is dat de parrot wel moet werken.
Ik heb hem namelijk zelf ook; deze is ingebouwd door een inbouwstation.
Maar hij werkt helemaal perfect met alle functies.
is het niet zo dat na het tussen plaatsen van de stekker de draad combinaties niet kloppen de constante stroom (rood) op geel en de geschakelde (geel) op rood???
