Parrot handsfree icm versterkers
Fearless
Forumbewoner
Ik heb een Parrot handsfree...klik en klaar op je iso...altijd goed.
Maar hoe zit dat dan als je gebruikt maak van versterkers?
Ik had eerst alleen een subwoofer er op, die bleef vrolijk doordreunen als ik aan het bellen was.
Straks komt er een 4 kanaals op de speakers...
Hoe ga ik dat goed voor elkaar krijgen?
heb je geen mute op je radio?? als je die aansluit is de radio stil.
je kan je parrot via een apart speakertje laten kletsen.
of die mute box van de parrot na de versterker plaatsen en afwachten hoe lang hij het volhoud.
Ik heb geen line in op mijn radio, heb in mijn mercedes ook versterker geplaatst met speakersetje.
Ik heb de speaker in de achterdeuren rechtstreeks gesoldeerd op de parrot voor het isoblok.
werkt perfect....
Anders wordt het idd een externe speaker voor carkits, zo heb ik het ook bij mn broertje in de corsa gebouwd.
als je de parrot normaal aansluit. Dan kun je de mute uitgang van de parrot aansluiten op de mute ingang van de radio aansluit dan gaan alle uitgangen van de radio uit. En heb je het geluid van de parrot op de speakers en de sub wordt ook stil gezet. Gr jack
met alle speakers over de versterker gaat de iso stekker truc niet werken
beter alleen de mute aansluiten en dan een los speakertje plaatsen achter je dashbord
