passen deze velgen onder de manta? nu met fotos!!
Sheto
zoals de titel het zegt passen deze velgen onder een manta b1
VELGEN
ze hebben wel wat aandacht nodig, maar das geen probleem, want ik ben al bezig aande manta
fotos volgen nog:jerry
als het 4 x 100 steek is, en de et een beetje in de buurt van eeehhh rond de 30 zit, zou het best eens kunnen passen
standaard was als ik het goed heb 15 en je kunt dacht ik zonder problemen 2 inch groter maar idd alleen als de et goed is
aha de ET is van belang dus. de ET staat er niet bij en de man weet ook niet echt..Standaard heeft de manta B1 13incht B2 14 inch en 15 zit tegenwoordig op vele mantas
Ook de nafgatdiameter is van belang. Deze moet 57,1mm zijn.
Ook ik vind ze niet mooi onder een Manta en zeker niet onder een B1.
de b1 wordt ook omgetoverd in iets fraais, maar de naafgat diameter ?? ow dat wordt dan ook maar even na vragen. het ou wel lullig zijn als ik helemaal daar was en de velgen passen niet eens:mad:
@ manta devil aha, dus deze zouden kunnen passen ? de 14 inch gsi velgen hebben toch ook een ET van rod de 35?
Als je hele grote wielen neemt (zoals deze) en ze vallen te ver naar binnen (hoge ET-waarde) is dat echt geen gezicht.
De B1 heeft origineel 13inch met een klassieke uitstraling.
Als je daar grotere velgen dan 15 inch onder gaat zetten, is het echt een raar gezicht.
Ik zou op zoek gaan naar retro-velgen.
Kijk eens hier:
http://www.htn-felgen.de/
Eerst op "New Products" klikken en dan bovenin op "unsere felgen"
:wub
origineel gepost door postbusmanta
Kijk eens hier:
:wub
Ja, die leveren de mooiste velgen die er zijn, prijskaartje is er ook naar. Voor een gemiddeld setje betaal je minstens 1600 euro, en dan de bandjes nog :o Maar zeer mooi, staan ergens onderaan op mijn lijstje. Zeer onoverzichtelijke site trouwens.
meestal is bij lm naf gat wel grot genoeg
ik heb 1 5 inch en et 36 gaat net goed voor bij schokbreker als in hem in de lucht heb maar idd staan ze wat naar binnen en das bij grotere velg idd niet mooi
zou ik eerder voor et 20 gaan of et 15
onder andere manta heb ik et 13 zitten dat staat mooi breed
als je echt zulke velgen wil dan zit je eigenlijk vast aan spoor verbreders rondom van 20 mm kijk dan zou ie 2 cm naar buiten komen
nee ik wil echt 17 of 18 inch
ik heb vandaag een 18 inch velg eronder gezet, maar ik mocht van de eigenaar niet rondrijden omte zien of de velgen recht zijn of niet. ik zal de fotos nog posten als ik die stomme usb kabel kan vinden.
18inch kan ook blijkbaar, maar dan kan je de auto niet meer dan 2 cm verlagen en je moet dan stugge vering hebben, want anders is het bij de eerste drempel raak:P
origineel gepost door Sheto
Dan kan het dus niet...
De omtrek van je wiel dient hetzelfde te blijven als de originele wielen.
Heb je ook de volledige stuur-uitslag geprobeerd terwijl de auto op de grond stond?
Je kan de wielen toch 1 voor 1 bijvoorbeeld rechts-voor monteren en er een flinke slinger aan geven?
Dan zie je ook wel of ze recht zijn.........
Zoals Postbusmanta al zegt, de stuuruitslag is heel belangrijk. Veel Manta's met grotere wielen, zeker in combinatie met verlaging, lopen aan in de bochten. En gewoon het wiel een slinger geven, dan zie je wel of die recht is of niet..
uhm ik heb de 18inch velg erop gezet en de stuur links gegooid. daarnaa heb ik op de voorscherm en motorkap gezeten. het raakte niet, maar als ik het zou verlagen, dan kan het niet meer dan 1 of 2 cm zijn. de veg en band raakte niet mijn draagarm demper of binnen spatbord. Ik ben nog steeds aan het kijken voor een 17 inch velg maar die 18 inch stond wel heel sexy.
15 inch heb ik op de andere auto met 225 banden, dus die heb ik al vandaar deze keuze.
