Passen mijn winterbanden zafira op vectra GTS??
aapje1963
Hallo, ik heb de vectra GTs 2.2 dgi 2005
daarvoor een zafira van 2002
Ik had die zafira voor mijn rug gekocht, helaas had ik niet hoeven doen......kon geen lange rit,,,,30 min volhouden...wat een pijn.
in 3 jr tijd 9000.KM mee gereden..
de stoelen geven weinig steun en hoge auto helt toch meer, dus continu corrigeren met mijn rug.
Weer proefrit met vectra ja dat was een verademing....
maar ik zit nu met de winterbanden van de zafira, die ok als nieuw zijn ruim 8 mm profiel en nieuwe stalen wielen,,compleete zet..
MEn zegt past niet onder de vectra (zit nu 215/50/17"standaard op.
en de winterbanden/velgen
van mijn zafirra A ik heb hier nl 195/65/15" (als nieuw geen 2000 km mee gereden
Is er geen mogelijkheid dat ze onder mijn vectra kunnen?
Al zou ik andere stalen velgen moeten kopen, is altijd nog goedkoper als,,,alles nieuw
Wat kan ik verwachten ..de diameter? Km afwijking?
Boordcomputer problemen
Ik heb nu geen spanning sensoren
bandenmaat 215/50/17"
Ik heb de banden/velgen ook bij de te koop rubriek gezet, dus wie iemand weet met zafira of andere zelfde maat..
Of is er met deze velgen en banden nog iets te doen, mag natuurlijk ook niet aanlopen
gr ar.
dit staat op de stalen velf van mijn winterband zet
6j/15/M2 ET 43 bandenmaat 195/65R/15"91T
5--gaats
Men zegt dat ze niet over de schijfremmen kunnen
ET waarde of zo
geloof er geen reet van . . . passen volgens mij best.
het moeten natuurlijk wel 5-steeks velgen zijn, maar ik neem aan dat je niet uit een ei komt ;)
Moet passen dacht ik,zolang het maar geen 3.2 is want daar past geen 15 inch onder heb ik ervaren met m'n eigen:o
Gr. Gts32v6
Ja ik heb meer mensen die zeggen dat het passen moet...
Opel zegt van niet.....schijven.....loopt aan,
Ik weet de ET waarde niet van de velgen onder de vectra..
Link naar de velgen en de ET waarde..
Nieuwe Opel 17Inch Lm Velgen Astra H Zafira B Vectra C
te koop:
nieuw in doos: 4stuks 17inch lm velgen type 'twin spoke'.
de maat van de velgen is 17inch 7j et-39 steek 5 x 110.
ze kunnen gebruikt worden voor zomer- of winterbanden.
de stalen velgen waar de winterbanden om zitten, hebben een ET van 43..
Dus ik denk dat het echt niet gaat lukken en aanlopen,,,met de schijven
of??????
origineel gepost door SjaakV6
Als je een spoorverbreder van 5mm gebruikt dan gaat het wel passen dat wordt de ET-waarde 38.
Ok maar is het dan nog wel trillings vrij en veilig?
Het is natuurlijk ook niet een giga stuk breder maken,,,de banden komen eigenlijk op de goede plek...
Zijn die dingen duur weet iemand dit?
In de zomermaanden haal ik die verbreders er weer af, en LM wielen erom
Het gaat mij om een betaalbare maar ook veilige oplossing
mogen spoorverbreders wel??
Gr...
gewoon passen dan weet je het
ik heb ze er volgends mij ook onder zal wel even kijken wat ik heb voor maat
zaten eerst onder een vectra B nu onder mijn gts
Deze moeten passen, de banden in ieder geval :thumbup
In Duitsland rijden ze veel met winterbanden in de maat 195/65/R15 onder de Vectra C.
En daar zijn ze er streng op, deze staan daar namelijk ook op het kenteken vermeld.
De ET waarde van jouw velgen zijn als ik het goed heb ET-41, later werd dit bij de facelift ET-39, ik denk dat ze zonder problemen passen.
Kijk hier maar eens:
Groetjes, Joche
bij mij om de hoek staat ook gewoon een GTS met de standaard vectra-B 5-spaak velgen 15 inch. Dus lijkt mij gewoon dat het past.
Uitgevist de banden passen, geen probleem.
de velgen wordt nog even proberen, het zit in de ET waarde.......
Ze kunnen in de kniei komen met de schijven
Kortom even passen lukt het niet....dan andere stalen velgen aanschaffen en omzetten....
Ja ben ik rond de 200 euro kwijt maar de banden zijn echt top 8 mm dus.....
is het wel waard.
Bedankt
ja . . . kan.
je kunt er ook spacers tussen zetten.
standaard opel is ET49 (ouder).
Dus 1 cm spacers er tussen, komen ze niet meer op je velg hoor.
dan moet je mij toch eens vertellen hoe die gast het bij mij om de hoek doet.
Die heeft de standaard vectra B 5 spaaks 15 inch LM velgen onder z'n C ;)
Bedankt
[/quote]
In de ET waarde zit maar 2 mm, ik denk dat het wel past, gewoon proberen zou ik zeggen.
Dat proberen, valt voor jou natuurlijk niet mee :(
Groetjes, Joche
