past de automaatbak van een c ascona 1300 op 1800
ik heb een c ascona met een 1300 motor en wil eigenlijk opzoek
gaan naar een 1800 motor uit een c ascona maar past de automaat bak dan nog wel
of moet ik hier ook een andere voor hebben
@GSE wrote:1300 small block 1600 big block...Wat is een 3000 dan king size?
hahaha
nee, geen kingsize, maar meer een 2 liter met grootheidswaanzin king:
@cornell, heb hier nog wel een 1800 E incl. 5 bak liggen. voor ascona C
wat, sterker nog.. dr zit nog een ascona C omheen.:D
misschien wat voor jou. beter als een automaat in een ascona.. lijkt mij
goodluck
Helaas klopt dat allemaal niet, Ascona C is voorwiel aangedreven, 1.3 is OHC, 1.8 is OHC.
Automaatbak is niet zeker of die past, want je gaat van kleine blok naar grote blok.
Dit kun je beter bij het juiste model laten plaatsen door de moderator.
hahaha
goodluck
1300 is smallblok
1800 is bigblok, andere verhoudingen, een van 16SH zal wel passen,en steekassen mee vervangen,
en als je van smallblok naar bigblok overgaat moet je ook de voorpoten mee vervangen,
hebben grotere lagers,dus best een komplete donorauto zoeken !
nou ik wil mijn automaatbak graag houden
in verband met last van mijn been met schakelen
maar past de bak nou wel of niet bij een 1800
maar ik begrijp dat ik dan ook anderen assen en schokbrekers moet
1300 is smallblok
rallyastra is momenteel bezig met mijn C ascona cabrio daar lag een 1.8s automaat in met 120.000 km op de klok.. hele frisse motor alle filters enz vervangen... loopt netjes.
neem eens contact met hem op voor het blok met bak zou ik zeggen.
als sleutelen geen probleem is zou ik opzoek gaan naar een 18i astra f met automaat.
dan alles overbouwen in de ascona.
dan heb je de fijnste automaat die er is.
ik doe hetzelfde met mijn 86er kadett combo 13 S met automaat (technisch gelijk aan de ascona)
ik heb een astra gekocht voor 350€ met nog geen 100.000 km op de klok.
