past dit???
ik kan velgen overnemen 7,5 x 17 ET 47, steek 5x110 past dit onder mijn vectra c?
Wie kan mij hier antwoord op geven .
mvg,
marcel
Denk dat het wel past. maar de ET waarde van de vectra is origineel ET 35..
dus hij komt toch redelijk naar binnen te vallen. dus opletten of het niet tegen de veer poot komt.
zou ze eerst passen voor dat je iets koopt !
@kleinegee wrote:steekmaat.nl daar staan alle maten wat onder je vectra moet passen
http://www.steekmaat.nl/auto/Opel/Vectra C (2002 - 2008" onclick="window.open(this.href);return false;)/
Nee, daar staan bandenmaten, geen velgmaten.
De beste manier om te kijken of iets past is:
1) weten wat je nu hebt
2) meten hoeveel ruimte je over hebt tussen wiel-spatbord en wiel-veerpoot of eventuele andere knelpunten
3) uitrekenen hoeveel de nieuwe velg anders is ten opzichte van de oude en of hij dan gaat raken.
Er vanuit gaande dat je nog op originele wielen staat, gaat de nieuwe velg alleen maar 14mm verder naar binnen. De rest van de maten lijken mij vrij overeenkomend met standaard.
Dus als je 14mm achter je wielen vrij hebt, zou dat moeten gaan.
Ik heb een vectra b2 onyx , ik geloof dat orgineel et49 is heb nu 18inch eronder met et35 wat gewoon past zonder dat de banden aanschaven , bandenmaat die ik heb : 225-45-18.
Gr.
@teungts wrote:Et35 is niet standaard. Et40 komt eerder. Als mag passen doe dit want dan weet je het zeker
Voor een vec C is de standaard ET 35 of ET 41.
Er zit echter een ruime marge op.
Groet jraaf
@Lieuwe-Vectra wrote:Ik heb een vectra b2 onyx , ik geloof dat orgineel et49 is heb nu 18inch eronder met et35 wat gewoon past zonder dat de banden aanschaven , bandenmaat die ik heb : 225-45-18.
Gr.hij heeft een vectra c dus het vergelijk gaat niet op.
@arjontje wrote:@Lieuwe-Vectra wrote:Ik heb een vectra b2 onyx , ik geloof dat orgineel et49 is heb nu 18inch eronder met et35 wat gewoon past zonder dat de banden aanschaven , bandenmaat die ik heb : 225-45-18.
En dan komt bij vectra b ook heb je een v6 of niet. Is hij verlaagd
@teungts wrote:@arjontje wrote:@Lieuwe-Vectra wrote:Ik heb een vectra b2 onyx , ik geloof dat orgineel et49 is heb nu 18inch eronder met et35 wat gewoon past zonder dat de banden aanschaven , bandenmaat die ik heb : 225-45-18.
oh sorry , had ff beter moeten lezen :(
Ik heb er nu standaard velgen op zitten met een et waarde van 35 en een bandenmaat van 225 55 16.
Ga kijken voor 18 inch in de maat 225 40 18.Probeer te passen want meten is weten.
Bedankt voor de reacties.
groet
marcel
@Lieuwe-Vectra wrote:@teungts wrote:@arjontje wrote:@Lieuwe-Vectra wrote:Ik heb een vectra b2 onyx , ik geloof dat orgineel et49 is heb nu 18inch eronder met et35 wat gewoon past zonder dat de banden aanschaven , bandenmaat die ik heb : 225-45-18.
Maakt niet uit lees ook vaak over iets heen :p
