phase shift control?
Fearless
Forumbewoner
Heb een gebruikte Lanzar optidrive gekocht de 1400D.
De line in was los, maar dat heb ik weer gesoldeerd.
Nou zit er een schuifknopje op.......Phase shift.
180 en 0 graden?
Wat kan ik daar mee regelen?
Hoe stel k zon ding een beetje netjes af, zitten me iets te veel draaiknopjes op:jerry
Op de stand "0", dan gaat hij van 0 tot 180 graden, maar als je de schakelaar switcht naar "180" dan kun je hem "verder draaien" van 180 tot 360. Zo kun je de fase regelen van 0 tot 360 graden
gewoon beluisteren wat voor jouw mooi klinkt en wat je subwoofer goed doet klinken
Wat is een fase dan?
Op stand 0 kon ik hem vrij ver open draaien voordat ik daadwerkelijk wat akie in de woofers had.
op stand 180 kwam er wel akie in :D
Fase is 1 van de aders van het 220v stopcontact.....
Maar serieus:
Het "in fase" zijn van 2 geluidsbronnen betekent dat beide gelijktijdig op het doel aan komt. Omdat woofers verder van de luisteraar weg worden gestopt tov. de gewone speakers kan het zijn dat de signalen niet gelijk aan komen en kan jij een echo waarnemen of een dip op een bepaalde frequentie krijgen. Door het signaal op de woofer te vertragen tot zelfs om te polen kan jij ervoor zorgen dat de bas van de woofer beter samen komt met de bas uit je frontspeakers.
Okee, wel raar dat ie op stand o dan zo weinig deedt.
Zal van de week is ff wat aansluitspul aanschaffen om de boel een beetje netjes aan elkaar te knopen.
Nog tips voor het afstellen? Bepaalde knoppen niet te ver open of dicht?
Ik heb:
level
subsonic 15-40
low pass 50-150
bass boost 0db-18db
tevens een bridged mode, maar das voor een 2e monoblock te linken deze staat nu gewoon op master.
