Piepend geluid van rechtsvoor bij linksaf slaan
RempageR1
Goedemiddag,
Als ik met mijn Zafira B een bocht naar links maak hoor ik van rechtsvoor een piep komen. Het piepende geluid wordt harder en achter gelijk aan de rotatiesnelheid van het wiel. Ook als ik licht remmend de bocht door ga hoor ik dezelfde piep (het is dus niet een aanlopend remblok).
Verder zien de ashoezen er nog goed uit en is er visueel niets mis. Wie heeft een idee? Lager/Homokineet?
Bedankt!
Heb je ook de indicatorplaatjes gecontroleerd die evt op de remblokken zitten? Een ankerplaat die tegen de schijf aan hangt?
Daar zal ik vanmiddag eens naar kijken. Ik acht die kans echter niet zo groot aangezien schijven en blokken er pas 10.000KM opzitten. Ik laat het nog weten.
Goedemorgen,
Zoals verwacht zien de blokken er nog zowat nieuw uit, inclusief de indicatoren. Wat kan dit anders zijn?
Bedankt.
Auto voor op krikken en dan met de hand de banden draaien kijken of je nu goed kunt horen waar het geluid precies vandaan komt.
Heb zelf vorige jaar met mijn Zafira A een probleem gehad van een zeer irritant geluid tijdens het rijden op de snelweg. We dachten zeker te horen dat het geluid van rechtvoor zou komen. Blijkt achteraf het geluid van rechts achter af te komen. Was 1 pen die op de remblauw zit krom waardoor de remklauw niet meer 100% terug ging. Gelukkig is dit inmiddels opgelost.
Succes met jouw probleem.
