naam topic is veranderd dit was topic 'as loopt aan in staartstuk nog steeds scheef in donut'
na het vervangen van de achteras rubbers en een kromme as van het staartstuk te hebben vervangen voor een rechte, begint er iets erg te piepen in het staartstuk niet gelijk maar pas na een 10 km, heb nu al de donut met lager vervangen omdat ik dacht dat het daarin zit maar het is er nog steeds alleen iets minder, nu zie ik in een staartstuk dat er even onder heeft gehangen na een tip van iemand dat hier de as heeft aangelopen wat dus waarschijnlijk dit geluid veroorzaakt, ook valt mij op dat de traverse er met veel spanning onder gezet moet worden, krijg de bouten erin maar moet de traverse draaien om ze erdoor te krijgen.
iemand enig idee waar dit probleem zit??
heb in het verleden wel gehad dat na heel lang rijden als t warm was dat ie dat geluid ook maakte mar dan in veel mindere mate, heb vorige week met dat staartstuk nog gereden, maar omdat ik nog een trilling had is deze toen vervangen door een andere ivm met de kromme as. Toen kreeg ik dat geluid geluid en heb ik een nieuwe donut en lager besteld en dit icm het oude staartstuk en rechte as natuurlijk eronder gehangen en het geuid is helaas wel zo gebleven
mvg tom
mvg tom
