piepende koppeling
calibrake1992
bij deze een probleem met de koppeling van een c20ne;
kdacht gisteren kga eens kijken naar de koppeling van de calibra want de pedaal lag namelijk tegen de vloer aan!
bleek dat dat klemmetje op de kabel versprongen was, dus ik dat gemaakt en lichtjes opgespannen met het gedacht dat ze dan zou gemaakt zijn(nu komt dus het probleem) als hij stationair staat te draaien is er niets een da hand, maar zodra je de koppeling induwt begint deze te piepen/schuren! kheb wel spanning op de pedaal en deze keert ook terug, maar alsj hem in versnelling zet en wil starten met de koppeling in lijkt het ofdat ze niet pakt en schokt hij gwn vooruit! zoals je ze niet induuwd eiglijk. volgens de vorige eigenaar is dat kapotgegaan al rijdende dus ik weet niet wat het zou kunnen zijn . kan iemand me helpen??
alvast bedankt
heb je hem niet te ver op gespannen?
ik heb het zelf een keer gehad maar was niet bij een opel dus weet ook niet of het mogelijk is bij deze bak.
dat was dat ik hem te strak had opgesteld.
en als ik hem dan helemaal in had getrapt drukte de druklager de koppeling tegen de vliegwiel aan waardoor hij ging mee draaien.
makkelijke manier om te te testen is door het pedaal niet helemaal in te trappen.
wel toen ik keek naar de kabel en naar de beugel van de koppeling zag het eruit alsof dat blokje dat de beugel naar achteren moet trekken gwn doorgeschoten was want de schroefdraad zag er niet zo goed meer uit , dus hebbk een ander blokje gepakt van de donor calibra en deze gewoon tot tegen de beugel gedraaid zonder spanning eiglijk.
dus naar mijn mening hebk ze niet overspannen want kheb het er gwn met de hand tegengedraaid
en als ik dat test wat zou hij dan moeten doen ??
dan zou hij wel gewoon moeten schakellen.
maar als je zegt dat je hem gewoon zonder spanning erop het gedaan zal dat het wel niet zijn.
dan zou het in je koppeling moeten zitten als de kabel verder goed is opgesteld
ja dat dacht ik ook , kheb wel gemerkt dat alsj es op zn staart trapt met de koppeling in dan stopt dat piepen fkes maar dan begint het ook terug dus kweet echt niet watk er moeten van denken ! en al zeker niet door hetgene wat de vorige eigenaar zei, volgens hem was het gwn opeens kapot al rijdende dus volgens mij kan het de koppelingsplaat niet zijn want dat voel je toch aankomen en zou je ook wel ruiken :P
ja dat zou wel een logische verklaring zijn omdat het zo opeens kapot was
tzal een zaterdagje werk worden dan :D
bedankt al voor je reacties
ja dat is mogelijk.
dan worden de restjes van wat ooit een druk lager was tegen je druk groep aan gedrukt.
maar wat ik helemaal vergeten ben is dat jij een inspectie kapje onder je versnellingsbak heb zitten.
als je die er afhaald kan je de boel mooi bekijken.
zit met 2 of 4 bouten vast
ja dat is mogelijk.
