piepende lager corsa b
zo als het ontwerp zegt piept mijn multi of distributie lager sinds 2 dagen.
klinkt als of er een lager droog draait, moet ik deze zo snel als ik kan vervangen of kan ik nog wachten op warmere dagen ?
de distributie riemspanner heb ik van het voor jaar vervangen sindsdien heeft de auto 25000 gelopen kan het die zijn.
hoe veel moeite is het om de spanner te vervangen (en riem natuurlijk).
Mvg,
Mathijs
Multieriem er even af dan weet je het.
Als de multieriem eraf loopt is niet zon probleem tenzij je x10xe of x12xe hebt.
Distributielagers is vervelender als die kapot gaat.
Maar je hebt niet gezegd welke motor je heb
Haal je multieriem eraf is het over, dan is het je dynamo, stuurpomp of spanner waarschijnlijk , is het niet over komt het bij de d-riem vandaan
