PIONEER radio in vectra C GTS Wie heeft het??
Hey heb hier al meer een vraag gesteld over snelheidssignaal daar ben ik uit. Maar nu wil ik graag weten heeft ook iemand het wel eigenlijk?? Een vectra c gts met zelf ingebouwde pioneer radio met de werkende stuurbediening dan nog!! Heb een pioneer avic-x1bt met een uitgang stekkertje voor een evt. stuurbedienig. pioneer zegt: ja hebben we daarvoor. Dus wij besteld, alles werkt behalve de stuurbediening:fy1 als je die 2 stekkertjes in elkaar klikt valt de hele radio uit.....:o! Dus ik zei kapotte interface, nu hebben ze een nieuwe losse (interface) besteld moet nog binnen komen, vrijdag 4uur heb weer afspraak daar,maar als het dan nog zo is weten ze het niet meer! het is gewoon een inbouwstationbedrijd van pioneer maar ja... er is 1 type stekker voor de: CA-R-PI.151 Pioneer NL zegt dit: dat is de enigste stekker ervoor. En nu die heb ik met een interface! Nu willen we dan kijken met een andere interface maar heb er weing vertrouwen in! Daarom vraag ik heeft iemand het toch wel waar het mee werkt?? En tsjaa.....:mad: anders zit er niks op om de stuurbediening te laten vallen helaas......Maar ja ze geven het wel aan dat het kan.... maar heeft iemand het hier ook dan? Alles is doorgemeten radio,stroom,stekkers,auto enz enz, Anders zou er iemand van pioneer NL maar eens naar moeten kijken als ze echt blijven beweren dat het moet werken! Ben erg benieuwd naar type en stekker dan! Wordt er beetje moedeloos van!!:swear Alvast bedankt ben erg benieuwd!!
hey ja heb die ook al gehoord dat type stekker, hebt navraag gedaan over die, maar als die ene van mij niet werkt, werkt deze ook niet zeiden ze, en die jij heb was voor een apart schermpje ofzo om ook te laten werken ofzo zeiden ze??
@ 4x4 turbo
heb je die interface nog???
als die interface er niet tussen zit,werkt je radio dan wel perfect??
kan je een foto maken met die interface aangesloten,zodat ik kan al je stekkers kan zien???
het moet wel werken,heb het wel eens gedaan,ook bij een Vectra C.
ik denk aan een voedingsprobleempje
ja nu niet die ligt bij t bedrijf!! Ja als je de interface niet aansluit! dus de stekkers er niet op klikt doet alles het perdect ! ja als ik er ben vrijdag wil ik wel gelijk foto's maken!! ja dus t kan wel???? Voedingsprobleempje?? Vanuit de auto zit alles standaard nog dus.... en de radio daar hebben ze die stekker voor uitgezocht volgens de gegevens!! Moet dan toch kant en klaar zijn, plug en play?? als t niet lukt vrijdag maak ik wat foto's!
de geschakelde plus wil nog wel eens zwak zijn,kan jij je radio op (bijna ) vol vermogen aanzetten???
staat je radio wel via je contact???
je had toch laatst een CAN bus interface??? en daarna pas die CA-R-PI 152 ??
blijft je geheugen wel in je radio staan ???
nee de eerste stekker was helemaal verkeerd die paste helemaal niet op die blauwe autostekker, type weet ik niet maar was gewoon echt verkeerd paste nooit enzo, heb nu de CA R PI 151 en die zou er ook echt voor moeten zijn, andere nog niet gehad, ze hebben nu een andere interface besteld en die gaan we vrijdag testen! Radio werkt hetzelfde als de originele radio met sleutel erin aan. en sleutel eruit gaat hij ook uit! assecoires stand werkt ook! Vol vermogen werkt ook! Ja radiozenders nog niet getest, of ze erin blijven staan! ja die interface is gewoon die bij die ca r pi 151 hoort!
Hun zeiden dat die een optie heeft voor idd een boordcomputer ofzo?? En als deze niet werkt die ook niet! verder was hij hetzelfde ofzo geloof ik! Maar ze geven wel de ca r pi 151 aan dus, hij moet gewoon er voor zijn!! morgen weten we weer wat!
Weer niet Gelukt!:fy1 Weer nieuwe stekker erop gezet, met interface, en weer valt alles uit! Zal effe wat foto's erbij zetten! Die blauwe stekker vanuit de vectra heeft 3 blokjes! 2 ervan zitten in dat stekkerblok waar de interface aan zit en die de pioneer in gaat! Nu dachten hun en ik vraag het me zelf ook af??? Zit die optie voor stuurbedienig niet in dat 3e blokje van de blauwe stekker uit de vectra????
de blauwe stekker van de vectra, die onderste blijft dus leeg! Daar komt niets op terug!
De interface.
de stekker van de pioneer radio, deze gaat dus in de bruine en zwarte stekker waar de interface in zit! de CA R PI 151
De interface aan gesloten met het zwarte klikstekkerje aan de pioneer radio, de avic-x3 bt deze heeft een stekkertje(aansluiting) speciaal voor de interface!
Alles aan gesloten je ziet de 2 witte stekkertjes he? Van de interface! alles werkt nu! Als je deze 2 in elkaar klikt, valt alles uit!! Dat is het probleem!!
Zoals je ziet is alles nu aangesloten de stekker met interface aan het blauwe blok! de Pioneer radiostekker ook aan de stekker met de interface, en interfacekast met stekkertje in de interfaceuitgang van de pioneer! net de 2 witte stekkertjes zijn niet in elkaar geklikt!! Als je dat doet valt alles uit!.....:o Je ziet dus ook dat het onderste blauwe blokje van de opel stekker over blijft!! Zit daar de stuurbediening functie dan niet op?? Nou ik weet het niet meer hoor! En ze hebben geen stekkers ofzo bij pioneer die op dat blauwe blokje past met een interface die dan de pioneer in gaat! hopelijk is dit duielijk zo?? Ik weet het niet meer!!:hmmz
Goh, in de vorige GTS had ik een Kewood met interface zitten en dat werkte perfect. Er moest toen alleen wel een draadje andersom worden ingestoken maar dat hebben ze bij AST in Vriezenveen keurig opgelost toen.
Hoe het met een Pioneer gaat weet ik niet.
als je die tussenstekker hebt aangesloten,en die witte 3 polige stekker niet.
zoals op de laatste foto
werkt je radio dan wel ??
origineel gepost door GTS2.2DTI
Check even of de ' terugloop' van de rode en witte draad van de interface wel op de goed plek in je originele quadblok komen, zie bijlage. Hij moet in de swc;
Bij werkt het prima met een stalk interface maar dat is idd ook een kenwood. Kan mij echter niet voorstellen dat pioneer dat niet zou kunnen.
Safe driving Jurgen
origineel gepost door 14XE
ja dan doet hij het wel ja! Maar zodra die witte je in elkaar steekt......valt alles uit!
origineel gepost door jraaf
Check ook ff deze link.
Daar werkt het wel
Safe driving Jurgen
hey heb gekeken hier heeft hij het over de CAR-PI-152 wat is het verschil dan?? ze zijn allebei het zelfde?? en op de pioneer site staat de 152 niet afgebeeld! Op andere site wel naast elkaar de 151 en 152 en zijn precies hetzelfde!
dus nu zou ik de CA-D-PI.151 moeten hebben??? Er was ergens een site en daar op moest je type en auto intypen en toen kwam er te staan de CA-D-PI 150!! Maar had dit ook al bij het inbouwbedrijf aangekaart en die zeggen weer dat als de carpi 151 niet werkt de cadpi150 ook niet zal werken! dat had pioneer gezegd tegen hun! maar ja dat ene bedrijf heeft nu al 3 stekkers besteld en alles werkt niet! Dus hun zeggen nu dat de functie voor stuurbediening in het blokje moet zitten wat vanuit de vectra komt! Dus daar zou 1 stekker op moeten komen met interface en dan in dat stekkertje klikt aan de achterzijdfe van de pioneer! Kijk maar op deze site ook! www.carmedia.nl dan toets je inbouwmaterialen in en dan klik je op stuurwieldisplayadapters!en dan op pioneer en dan met vectra van 2002 tot 2004! en dan geeft hij de cadpi150 aan! Er werkt gewoon niks op!!
Heb je een multimeter???
Meet eens hoeveel spanning je hebt op de gele en rode draad van de pioneer met alles aangesloten
heb geen multimeter, maar ze hebben al zoveel gemeten! En als die witte stekkers aan elkaar zitten viel alles uit dus was er geen spanning op geloof ik?? Ja heb de stekker daar gelaten en mijn 40 euro terug gehad! ze hebben 2 nieuwe stekkers geprobeerd dus en t werkt toch niet dus heb ik niks aan die kabel! Nu heb ik contact met een ander inbouwbedrijf en die wilden ook nog eens gaan testen en kijken, gingen ook kabel bestellen en kijken en testen over 1.5 week!
